Vieux 02/03/2018, 09h45   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut C3 1.4 hdi ne demare plus
bonjour a tous j ai ma c3 qui ne demare plus j ai un code défaut autocom
P1350 relais post préchauffage non brancher.
je ne sais pas ce que c est merci de m aider les amis bonne journée a tous
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 09h59   #2
ce défaut seul ne devrait pas empêcher le démarrage.
Aucuns autres défauts dans aucuns autres ECU ?
Il faudrait faire quelques mesures paramètres, comme la pression de rail sous démarreur, la synchro vilebrequin/AAC et l'état de l'antidémarrage, dans un premier temps.
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
amine08 (15/03/2018), bilbil69 (02/03/2018), rotax (02/03/2018), stef848 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 10h00   #3
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
P1350 Citroën
Problème de boitier(relais) de commande des bougies de préchauffage, ou de bougies, ou le câblage, coupure ou court-circuit
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2018, 10h03   #4
bilbil69
Avatar de bilbil69
je n ai pas d autre defaut (autocom)
Vieux 02/03/2018, 10h09   #5
Et de ce côté ça donne quoi ?
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
Essaie effectué avec le double des clés ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
bilbil69 (02/03/2018), rotax (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 10h13   #6
bilbil69
Avatar de bilbil69
je vais essayer
Vieux 02/03/2018, 10h14   #7
AP56
Avatar de AP56
Tu as pas la possibilité de la passer au diagbox ?
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
bilbil69 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 13h54   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comme dit nico,c'est un peut court en diag,il faut des mesures de parametre.Sans ca on peut te diriger sur trop de choses differente
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
angels59 (12/03/2018), rotax (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 22h49   #9
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut si tu as des parametres en temps reel sa nous permettrait d analyser ta panne
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
zenata (02/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 20h38   #10
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Le faisceau du module de commande d'allumage est ouvert ou court-circuité ou bien ton Circuit du module de commande d'allumage a une mauvaise connexion électrique au niveau de sa fiche (humidite,vibrations,saletes, etc) un petit coup de nettoyage bombe contacteur electriques.
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 20h52   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Quel sont les symptomes?
La dessus la maladie du tuyaux qui ce perces vers la poire
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
rotax (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 21h34   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, assure toi que: antidemarrage et synchronisation sont ok
-ensuite passe a la lecture des parametres: pression GO, temperature, air,eau
....(bosch ou siemens?)..
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 21h59   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami regarde quand tu mets le contact si de fois t'es veilleuse s allume..
Vieux 12/03/2018, 22h18   #14
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
pour un scan plus complet il te faudrait lexia ,pour avoir tes messures ,parametre ect...
jet un oeil sur ton circuit gazoil derriere le filtre a air ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 22h28   #15
autom
Avatar de autom
autom is an unknown quantity at this point
il faut vérifier la pression développer par la pompe hp
autom est déconnecté   Réponse avec citation
VW Caddy ne demare pas autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 46 07/09/2016 00h07
bmw ne demare pas aladinno BMW, Mini, Rolls-Royce 3 04/09/2016 15h39
volvo s60 ne démare pas abdou07 Volvo 1 06/01/2015 18h27
407 1.8 16v ne demare pas rimka59300 Mécanique générale 21 02/02/2014 10h16
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
