bonjour a tous j ai ma c3 qui ne demare plus j ai un code défaut autocom
P1350 relais post préchauffage non brancher. je ne sais pas ce que c est merci de m aider les amis bonne journée a tous |
![]() Date d'inscription: avril 2017
ce défaut seul ne devrait pas empêcher le démarrage. Aucuns autres défauts dans aucuns autres ECU ? Il faudrait faire quelques mesures paramètres, comme la pression de rail sous démarreur, la synchro vilebrequin/AAC et l'état de l'antidémarrage, dans un premier temps. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
P1350 Citroën Problème de boitier(relais) de commande des bougies de préchauffage, ou de bougies, ou le câblage, coupure ou court-circuit |
| The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post: | bilbil69 (02/03/2018) |
je n ai pas d autre defaut (autocom)
#5 | |
Et de ce côté ça donne quoi ?
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- Essaie effectué avec le double des clés ? |
je vais essayer
Tu as pas la possibilité de la passer au diagbox ?
comme dit nico,c'est un peut court en diag,il faut des mesures de parametre.Sans ca on peut te diriger sur trop de choses differente
salut si tu as des parametres en temps reel sa nous permettrait d analyser ta panne
cdl |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | zenata (02/03/2018) |
#10 |
Slt
Le faisceau du module de commande d'allumage est ouvert ou court-circuité ou bien ton Circuit du module de commande d'allumage a une mauvaise connexion électrique au niveau de sa fiche (humidite,vibrations,saletes, etc) un petit coup de nettoyage bombe contacteur electriques. |
#11 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel sont les symptomes? La dessus la maladie du tuyaux qui ce perces vers la poire
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | rotax (12/03/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, assure toi que: antidemarrage et synchronisation sont ok
-ensuite passe a la lecture des parametres: pression GO, temperature, air,eau ....(bosch ou siemens?).. |
#13 |
Slt l ami regarde quand tu mets le contact si de fois t'es veilleuse s allume..
#14 |
pour un scan plus complet il te faudrait lexia ,pour avoir tes messures ,parametre ect... jet un oeil sur ton circuit gazoil derriere le filtre a air ... |
#15 |
il faut vérifier la pression développer par la pompe hp
| VW Caddy ne demare pas | autodiagauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 46 | 07/09/2016 00h07 |
| bmw ne demare pas | aladinno | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 04/09/2016 15h39 |
| volvo s60 ne démare pas | abdou07 | Volvo | 1 | 06/01/2015 18h27 |
| 407 1.8 16v ne demare pas | rimka59300 | Mécanique générale | 21 | 02/02/2014 10h16 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
