Vieux 19/02/2012, 19h08   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide tour minute depasse pas 30000 tr/min
j'ai une 406 HDI 90 CV RHY
j'ai aussi un galletto 1260
je vouler flasher le ECU mais je ne sais pas quoi choisire comme fichier dans le programme de galletto
si quelq un peut m'aider
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 19h18   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Deja commence par savoir pourquoi la voiture ne depasse pas 3000 trs minute ;) debit mettre turbo ou autre .... ;)
Vieux 19/02/2012, 19h22   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
c est apres changement du moteur
toute est niquel
Vieux 19/02/2012, 19h36   #4
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
bonsoir rbx, vous avez passé votre 406 au diag ou non
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 19h43   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Oui
il dit problème pression carburant court circuit ou circuit ouvert
j ai changer l elecrovanne de hp pompe de gavage toujour le meme problem
il mon dit de flasher le calculateur avec le galletto
Vieux 19/02/2012, 19h51   #6
RBX59100
Avatar de RBX59100
EST CE QUE YA QUELQ UN PEUT MAIDER QUEL FICHIER CALCULO CHOISIR DANS LE DOSSIER NOMER chk DANS LE PROGRAME DE GALLETTO
Vieux 19/02/2012, 19h54   #7
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
As-tu monté le même moteur, car c'est peut être un problème de correspondance,compare les deus pompes HP
Quel était le souci sur l'ancien moteur?
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 19h59   #8
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
salut test tes injecteurs en contrôlant les retours d'injecteurs.
problème deja vu sur 207 hdi 2.0
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 20h09   #9
RBX59100
Avatar de RBX59100
Est que vous pouvez me tester ce fichier merci
Type de fichier : rar 406.rar (104,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 19/02/2012, 20h15   #10
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Je n'ai pas de conseil pour flasher le calculateur mais avant ceci il faut peut être approfondir le diagnostic.
Problème de pression et court circuit ou circuit ouvert sur quel élément ? Régulateur de pression , capteur de pression ?
Le véhicule ne dépasse pas les 3000t/m constament ou lorsque le défaut est présent ?
Vérifier en paramètres la pression rail réelle.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2012, 20h18   #11
RBX59100
Avatar de RBX59100
Ok je vais voir
Vieux 19/02/2012, 20h29   #12
RBX59100
Avatar de RBX59100
Pression carburant
Vieux 19/02/2012, 20h49   #13
RBX59100
Avatar de RBX59100
au niveau de la rampe
Vieux 19/02/2012, 20h51   #14
RBX59100
Avatar de RBX59100
ou le la pompe hp
Vieux 19/02/2012, 21h16   #15
ricards99
Avatar de ricards99
pourquoi ne pas commencer par le plus simple et de contrôler les fils du capteur de pression de la rampe (fiche rouge) et la continuité jusqu'au calculateur, si ton faisceau est ok donc tu a une coupure a l’intérieur de ton calculateur ( panne tres fréquente et tres facile a réparer)
flasher le calculateur n'est pas une solution miracle, il faut faire les choses dans l'ordre et être méthodique dans ton boulot, si tu suis la methode de " ils m'ont dit..." tu va finir par avoir de serieux problemes
doc (19/02/2012)
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
BESOIN D'aide medimar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 10/01/2012 21h56
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
