Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 26/03/2021, 17h01   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut TUTO : dépose carter huile 1.9 JTD
Bonjour a tous
sur les alfa 156 / 147, le carter d huile moteur est emprisonné par un support cardan qui tient l'alternateur
Pour eviter de deposer le cardan Droit + deposer l'alternateur + jauge d'huile + faisceau electrique arriere + platine de support de cardan
En effet ce "dernier" recouvre une vis du carter (M8)
Pour y acceder il y a une solution toute simple : percer pile en face pour que la clé passe, et vous gagnez 5h de MO
je l'ai fait sur beaucoup de JTD meme reprogrammés au taquet et aucun probleme
voici la photo
et enfin, lors de l'extraction du carter, devisser la crepine en meme temps
ET pour finir lors de la repose, le joint spy du villo coté embrayage est tres fragile, il faut faire un bon diag, et la pate a joint doit etre en 3 couches ( 3-5mm de jeu entre les 2 car non concordant )
Passez une bonne journée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
loubia69 (26/03/2021), MecaTech (26/03/2021), thomas (26/03/2021)
carter d'huile peugeot 308 sw hdi marikette Automobile en général 12 05/08/2020 14h15
Carter huile mégane 2 1.5 dci 110 2009 maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 10 19/04/2015 00h49
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën yacine27000 Boite de vitesse 0 03/12/2014 23h50
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
