Vieux 27/03/2021, 20h55   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut FAP-OFF AUDI A8 4.2l V8
J'aurais besoin d'un FAP-OFF sur EDC17CP44 ( 2 ECUs ) monté sur une Audi A8 4.2l V8 (Elle est équipé de 2 ECU Maître-Esclaves)
DPF Remover 2017 ne le fais pas malgré la présence de L'ECU dans le listing.
Merci d'avance
Type de fichier : rar coté conducteur.rar (1,30 Mo, 8 affichages)
Type de fichier : rar coté passager.rar (1,30 Mo, 5 affichages)
Vieux 27/03/2021, 21h26   #2
zingilingiling
Si une personne peu jeter un œil sur les 2 Fap-Off que j'ai fais ?
Vieux 27/03/2021, 21h33   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci d'avance
Salut test ca
passe dans ta boite
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
zingilingiling (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 10h07   #4
zingilingiling
Merci Fenril, j'ai comparé ton fichier avec le mien c'est a quelque chose près les même.
J'ai donc fais sauter les DTC que j'avais, puis injecter mon fichier et c'est parti.
Je viens BDE faire l'essai routier, pas de soucis.
Vieux 28/03/2021, 17h30   #5
zingilingiling
Je vous fais un retour.
J'ai un défaut :
P01130 : transmetteur 1 de température de l'air d'admission - signal trop important .
Le véhicule fume beaucoup.....
J'ai utilisé également le fichier a Fernil68 et le soucis reste le même.
Est ce que le fait e que cela fumé beaucoup c'est en lien avec le défaut de P01130 ?
MERCI
Vieux 28/03/2021, 18h52   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut zing j’pense que c’est lié, suivant la temperature d’air d’admission le melange air/gasoil est different du coup si le capteur envoie le mauvais signal melange trop riche/trop pauvre => fumée
Si t’avais pas sa avant c’est le peut etre ton fichier qui cause souci
Vieux 28/03/2021, 19h06   #7
zingilingiling
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro899 (on se dit combien de fois celui aujourd'hui 😁)
Pas de fumée avant , mais il y avait le FAP ....
Vieux 28/03/2021, 19h23   #8
Quattro899
Lool fais une prise de mesure sur route et enregistre les données faut analyser ...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zingilingiling (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 14h33   #9
zingilingiling
Salut Quattro899, la température d'admission a l'air d’être correcte.
J'ai plus le défaut indiquer plus haut
Par contre j'ai les défauts suivant:
-P226D0 Filtre à particules - endommagé ou substrat manquant
-P226E0 Filtre à particules, banc 2 - endommagé ou substrat manquant
Je pense que le DPF-Off est pas bon.
Vieux 29/03/2021, 14h36   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Ta fais un reset fap avant d’injecter ?
Vieux 29/03/2021, 14h39   #11
zingilingiling
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut Fenril68,
J'ai supprimé les défauts lier au FAP avant d'injecté.
Vieux 29/03/2021, 19h21   #12
Quattro899
Salut Fenril68,
salut zing voila pour toi
Type de fichier : rar zing2.rar (1,81 Mo, 3 affichages)
Vieux 29/03/2021, 22h57   #13
zingilingiling
Merci pour les PDF , tu es au top.
Vieux 30/03/2021, 18h16   #14
zingilingiling
Si un âme charitable saurait me faire un DPF sur ce Véhicule.
Merci d'avance.
Vieux 01/04/2021, 15h45   #15
zingilingiling
Salut à tous,
Problème résolut, j'ai injecter d'autre fichier et tout est nickel.
Merci pour votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ggvaniou (01/04/2021), Quattro899 (01/04/2021)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
