Vieux 31/03/2021, 19h25   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut code defaut q5
slt les gars
j ai un code defaut actif sur type moteur q5 cglc 2.0 tdi 130 kw
code P20BD00 activation du chauffage 2 d agent de reduction coupure
je pense a un souci adblue
mais j identifie mal la piece a changer ...merci du coup de main.
fayssal2017 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 21h27   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Utilise l'assistant de dépannage de VAS-ODIS, tu peut suivre le plan de contrôle qui te propose dans le but de trouver la cause de ce code défaut.
Sinon commence par chercher sur le NET https://www.obd-codes.com/p20bd,,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
phil1 (31/03/2021), zenata (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 21h31   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
slt merci a toi
j avais vu ca sur le net
sinon j ai pas acces a odis
j ai pas la procedure de controle ..
Vieux 31/03/2021, 21h32   #4
fayssal2017
Peut être que c'est la solution à ton problème https://www.youtube.com/watch?v=DRJogxEdPKE
phil1 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 21h41   #5
phil1
Avatar de phil1
oui peut etre je vs le mettre sur le pont demain vu que j ai en plus un bruit de ferraille au ralentit vers le nilieu de l auto ..sur echappement je pense ..et il pousse pas fort en plus...je sent bien la prise de tete ..lol
Vieux 31/03/2021, 22h03   #6
phil1
Avatar de phil1
+1 pour pocoyo le cuisinier de TE...lol
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
et merci du coup de main faissal2017
je ferai un retour ...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
fayssal2017 (31/03/2021), POCOYO (31/03/2021), Quattro899 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 22h09   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut Phil j’ai toujours une petite recette sous la main pour les gars du TE qui assurent
et aussi pour les nouveaux qui ont envie d’apprendre dans le respect des membres du FORUM
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
phil1 (31/03/2021), Quattro899 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 22h18   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vehicule de quelle année ???
Attention :
16936 n'est pas répertorié chez ross tech
refais un scan complet et avec different outils
je pense utilises ODIS / VCDS / LAUNCH etc ..........
phil1 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 22h22   #9
phil1
Avatar de phil1
slt zenata
demain jvais le passer au vcds pr confirmer
la le code defaut c est a la ms919 qui me sort ca
je vais en savoir plus demain aprem les amis
Vieux 31/03/2021, 22h28   #10
zenata
Avatar de zenata
P20BD
Les causes de ce code peuvent inclure: Mauvais réchauffeur de réducteur Circuits ouverts ou court-circuités dans la commande du réchauffeur de réducteur Capteur de température de réducteur défectueux Contrôleur SCR / PCM défectueux ou erreur de programmation
Vieux 31/03/2021, 22h30   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
slt zenata
Salut phil1 oui il est bizzard ce code defaut... sors le vcds il va te mettre les reference etc... si t’as besoin de schema l’ami n’hesite surtout pas
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 22h33   #12
phil1
Avatar de phil1
slt quattro
merci a toi
deja quand il es arriver ce soir avec son bruit de feraille j ai fermer direct...lol
Vieux 01/04/2021, 17h53   #13
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
petit retour code p20bd20+bruit de feraille = soubassement arracher tt droit dans un rond point...lol
procedure assurance .expert=tiroir caisse ...c est bon ca.
POCOYO (01/04/2021), Quattro899 (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 18h07   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
slt les gars
Salut un repas arrosée en quelque sorte et hop ont ce prend pour
Ari Vatanen
C’est traitre le Monbazillac et les Huîtres [emoji30]
phil1 (01/04/2021), Quattro899 (01/04/2021)
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
307 cc code défaut ? fortuna Automobile en général 14 12/10/2018 14h41
Code défaut BMW X6 sawadogo2 BMW 5 05/01/2015 06h53
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
