je cherche un full dump pour une audi A4 V6 TDI 2.5L année 2002. Calculateur EDC15VM+ . 0281010446 . 8E0 907 401 B . le calculateur à brûler et l'eeprom a fondu donc impossible à lire . j'ai un calculateur qui n'a pas exactement les mêmes références. ou bien si vous avez un dump eeprom vierge que je vais coder avec le code que j'ai récupéré. Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il vaut mieux repartir de ton ecu donneur car
tu n'a de toute façons pas les données propre a ton véhicule connais tu le code pin de l'ecu de la voiture donneuse ? et le code pin de l'écu qui a brulé ? (bref celui de la voiture) il faut ouvrir une connection sécurisé avec le code pin de l'ecu de la voiture donneuse et passer sur le pin de ta voiture afin que ca configure les bon code pin/vin/immo ensuite si code de la pompe est différent tu dois aussi t'en occuper
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | matrix28 (05/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour comment on fait pour partager un dossier plein de dump origine merci
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | matrix28 (06/04/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, tu le compresse avec Winrar en t mettant un mot de passe et tu upload le fichier .rar ainsi créé sur le post.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | mcmomo (05/04/2021) |
#5 | |
Bonsoir à tous
voici l e2p pas d immo off la dessus ne perd pas de temps. Après 1/4 d heure de route alarme clignote tu pourras rien faire. Bonne chance |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | matrix28 (05/04/2021) |
Merci pour ton dump, pourquoi tu penses que c'est pas possible de la faire démarrer ? il y à toujours une solution mais des fois sa prend du temps.
Tu va démarrer mais sur ce modele il y a une alarme tu pourra essayer tous les codages que tu voudra tu aura les warnings voir le klaxon après 30 minutes de route tu ne pourra pas enlever ça c est integré au système j ai passé beaucoup de temps pour essayé et même demandé à des grands de l immo et du codage comme Dell66 qui est pas loin. J ai perdu du temps, énormément de temps. Quant on réfléchi bien le temps c est vraiment tous ce qu on à dans notre vie. Une fois passé on ne le rattrape jamais.
Bonne chance |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (05/04/2021) |
Je te donnes mon off il démarre
pour le reste essaies le codage en ligne si ça marche pas garde ton temps. Sinon recode l occasion et tout ira bien. |
Merci, je vais essayer sa et faire un retour. car j'ai la pompe aussi que le client à remplacer et il faut que je le code aussi.
voici un dump
dump ori le 446
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt passe ton nouveau calculateur en immo off sa passe son probleme pas la penne de toucher a la pompe vp
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | matrix28 (06/04/2021) |
#15 |
Re oui j avais un problème sur un ecu edc15m pour zafira je l est mis en imo off et sa marche
| Cherche full flash me7.1.1 Audi A8 v6 3l | ECU diag | Automobile en général | 3 | 16/07/2020 07h37 |
| Cherche full dump | djspike | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 14/11/2018 20h50 |
| Cherche full bdm audi a6 | calixo22 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 13/11/2017 11h47 |
| cherche full dump edc17c10 | izouf | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/07/2015 16h38 |
| Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP | FETEK | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 15/09/2014 21h29 |
