Vieux 04/04/2021, 08h45   #1
taz30
Avatar de taz30
taz30 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut probleme 407 2.0 hdi 163cv
suite a une reprogrammation avec le kes v 2 ma 407 c est mise en mode eco et impossible d en sortir et d avoir accès au calculateur pour réinjecter le fichier d origine
merci de votre aide
taz30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 09h01   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Cher ami,
Si tu avais parcouru un minimum ce forum, ce qui en soi est un minimum pour intégrer un forum. Tu te serais aperçu qu'il y a un minimum à faire, lire le règlement et se présenter, ce qui est par ailleurs est la politesse minimum.
Je te conseille vivement de le faire, si tu veux avoir un minimum de réponses à tes soucis et surtout pas attirer les foudres de nos sentinelles qui prendront moins de pincettes que moi pour t'expliquer la vie de T-E.
Prends cela comme un conseil d'ami, mets toi à jour avec le règlement, afin de ne pas réveiller nos ours un dimanche.
Bien amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Quattro899 (04/04/2021), taz30 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 09h17   #3
taz30
Avatar de taz30
merci ca y est je vient de faire ma présentation désoler de mes erreurs
Vieux 04/04/2021, 09h38   #4
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par taz30 Voir le message
merci de votre aide
Tu as branché un maintient de charge quand tu faisais ton écriture sur l'écu ?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 09h40   #5
taz30
Avatar de taz30
je l avait brancher sur un autre véhicule avec les pinces
Vieux 04/04/2021, 10h13   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Si le moteur ne tournait pas sur le second véhicule tu n’avais pas assez de tension.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
taz30 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 10h24   #7
taz30
Avatar de taz30
le moteur tournait c est celui qui est monter sur le vehicule et apres refection du couvre cullase et des injecteurs ca ne voulait plu demarer du coup j ai tenter une reprogramation et ca ma bloquer le vehicule en mode eco
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
le moteur tourner sur le deuxième véhicule
The Following User Says Thank You to taz30 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2021, 20h27   #8
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut on ne te parle pas de ton moteur mais de celui sur lequel tes pinces etait branchee
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 20h50   #9
salut, tu peux desactiver le mode eco avec un outils de diag, pour toi diagbox mais wow le fait aussi et autocom surement aussi
pour info le mod éco n'empeche en rien le flashe si ta batterie est au dessus des 12 V le mieux un chargeur a 13.5 V es ce qu'elle démarre au moins ? pour moi tu as planté l'écu tout simplement et ce que tu appelle mode éco n'a rien a voir là dedans
Vieux 04/04/2021, 20h55   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Les débuts de l apprentissage. Y a eu du 163ch sur la 407 ?
Va falloir acheter un ktag maintenant.
Vieux 04/04/2021, 20h57   #11
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Salut, c'est ton problème persiste procède à l'écriture en BDM.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 21h09   #12
c'est bien pire que dans le premier post ton histoire !! calage des arbres a cames ???
Vieux 04/04/2021, 21h42   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Couvre culasse et remplacement injecteurs n'empêche pas le démarrage......
En espérant que tes injecteurs "neufs" soient fonctionnels.
Bref le mode diagnostic est du a une batterie faiblarde.
Bref quelques coup de demarreur au dessur de 300tr/min te feront sortir du mode eco.
Sinon je confirme avec un outil de diag, tu peux quitter le mode éco.
Sinon di ton ecu est un SIEMENS SID 803 ou 803A J'ai ce qu'il te faut en 136Cv avec EGR et FAP Off.
Il te faut un BDM 100 ou un KTag pour écrire sur table.
À vrai dire il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ton diagnostic si le moteur tourne et auparavant alors pourquoi tu t'emmerde à injecter un programme avec un peu plus de chevaux moi après avoir fait une mécanique je démarre le véhicule et m'assure que ma mécanique est efficace et apres ça je passe a l'étape chiptunning.....
Un bon entendeur
Vieux 04/04/2021, 21h46   #14
taz30
Avatar de taz30
oui c est le 2.0 hdi 16s 163 cv avec un dcm 3.5 de chez delphi depuis ca mise en mode eco je ne peut plu communiquer avec ecu et le démarreur ne tourne pas
Vieux 04/04/2021, 21h57   #15
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
Salut , après ton remontage moteur as tu essaye de démarrer ta 407 ?
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme 407 2.0 hdi 163cv taz30 Tutoriels 2 04/04/2021 10h42
problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000 belate13 BMW 7 05/08/2019 21h05
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
607 163cv 2001 diago2001 Peugeot, Citroën 2 27/03/2012 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
