Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour Les amis alors avec une autre problème Clio chipee année 1997 après changement de boîte vitesse de auto au manuelle la voiture veut pas démarrer qq a une idée a propos ce genre de voiture le fiche de diagnostic est carré pour cela je peux pas faire de diagnostic le courant arrive pas au bougie d'allumage le pompe de gavage s'echlenche normal merci d'avance
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as shunter le relais de sécurité de démarrage de la boitoto? tu es sur que c est les mêmes capteur de pmh ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
voila le schema
tu met le fils violet du relais 12 la borne H2 directement a la masse
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (04/04/2021) |
le demarreur tourne ?
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que c’est normal, tu as des infos qui te bloque de la boite auto stile info parking ou neutre levier ect Tu as laisser le faisceau d’origine avec calculateur boite auto ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | JOSEF (05/04/2021) |
#10 | |
En conclusion le calculateur commande le relais et commande pas Les injecteurs et le Bobine Il y a trois fils seulement entre calculateur boit et calculateur jestion moteur |
tu as mis quoi comme volant moteur?
tu es sur qu il est compatible avec ton capteur de pmh
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (05/04/2021) |
169580707_453237209243005_8455055988716204679_n.jpg 169585906_1341076666291189_4229312149589640034_n.jpgVOILA levolant moteur monté mnt l'ancien et le capteur pmh |
tu a un détrompeur sur le volant pour le mettre au bon emplacement ?
compare ton capteur avec un de boite mécanique des fois ils sont différents
On a décidé de changer le volant moteur
#15 |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (09/04/2021) |
| boite auto clio 3 | abdel93 | Boite de vitesse | 7 | 24/04/2019 20h27 |
| voyant boite auto clio 2 | mindouza | ABS, ESP, DSC | 6 | 12/12/2017 09h53 |
| clio 1 boite auto ne s'arrete pas | soustourou | Automobile en général | 2 | 12/08/2017 19h34 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
