Vieux 08/04/2021, 18h41   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut problème démarrage 206 1.6 110 cv
Bonjour tout le monde
Je suis emlerdè avec une 206 1.6 HDi 110 de 2004 178000 kms
Celle ci ne démarre plus
Au diag j ai seulement défauts
Débitmètre ,bougie de prechauf non alimentès
En mesure réel carburant, la pression carburant est sur 0 et ne monte pas au démarrage..
Le proprio a déjà remplacè le capteur rampe commune.
Modèle sans pompe de gavage...
Je n ai pas vérifier lappairage calculo bsi ect pour l instant
Merci de votre
aide
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 19h13   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
A tu la vitesse moteur sous démarreur, avec la valise? La pompe HP t’elle entrainé? Pas d'air dans la BP?
Fait plus de contrôle, et reviens vers nous.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
MOUS25 (08/04/2021), Pilouf (09/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 19h31   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut bonbon j ai passè un diag vite fait avec mon autel je n ai pas eu le temps de mettre mon diagbox , le seule test que j' ai fais c est contrôle pression au démarrage qu est 0 , pas d arrivé de gazole ,démarrage start pilote ok , c est bizarre qu il n y a aucune pression ,est ce que une défaillance Calculateur peut bloquè complètement la pompe HP?
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
Tu pense au pmh? Est ce qu il bloquerai la pression ?
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Desolè pour le bonbon correcteur automatique .lol
Vieux 09/04/2021, 06h50   #4
fufounet
Avatar de fufounet
salut faut deja regardé dans les parametres si deverouillé ,si synchro ok pmh ok
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
MOUS25 (09/04/2021), Pilouf (09/04/2021), RANA (15/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 07h58   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut ta basse pression est comment? quand tu essaye de démarre sa fume blanc a l échappement?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
MOUS25 (15/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 08h57   #6
Joubard
Avatar de Joubard
Joubard is on a distinguished road
Salut t'as pas une pompe de gavage la dessus,?
Contrôle la, et essaie de faire fonctionner en force refait ton démarrage
Ce truc bête fonctionne souvent
Joubard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joubard For This Useful Post:
MOUS25 (15/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 10h49   #7
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Joubard Voir le message
Salut.
Relis le premier post
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
MOUS25 (15/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 22h49   #8
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Voir Synchro et capteur pmh
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
MOUS25 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 00h24   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bonsoir tout le monde pour donner un retour sur la la panne si ça peut aider quelqu un ,c était le capteur de pression de pompe HP hors service , après remplacement demarrage au 1/4 de tours.
Merci a tous.
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Problème résolu.
problème démarrage meg 3 cootech Renault, Dacia, Nissan 70 24/02/2025 09h40
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 18h07
probleme de demarrage c2 walidb2o Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme de demarrage 206 diago2001 Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
