Vieux 08/04/2021, 21h38   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut 1007 porte av gauche qui ce ferme pas
Slt les amis suite à un changement d injecteur sur 1007 hdi j ai débranché la. Batterie la. Porte conducteur est resté ouverte maintenant elle ne veux plus ce fermer j ai fait la procédure avec diagbox initialisation de la porte mais toujours bloquée même avec diagbox je n arrive pas à la fermer
en manuel je n arrive pas à la refermé j ai contrôle tous les fusible il sont OK
Vieux 08/04/2021, 21h51   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami la misere regarde la roulette derrière elle doit être bouffer elle se ferme et se rouvre généralement ou ton injecteur et trop lourd lol..
carto (08/04/2021), louay (08/04/2021), MOUS25 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 22h43   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par carto Voir le message
J ai l impression que la porte est bloquée je vais jeter un œil sur les roulettes
essaye de débrancher et rebrancher la batterie encore une fois sinon elle se débloque en poussant un bon coup ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
carto (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 05h16   #4
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
J'ai eu un problème de verrouillage de la portière conducteur sur 1007.
Problème résolu en remplaçant le bloc des 3 roulettes arrière, qui étaient usées , et empêchaient un bon verrouillage ...
Pour une auto-calibration des positions fermé / ouvert
il faut que la porte soit bien fermée manuellement.
Pour fermer ou ouvrir la porte lorsque l'assistance électrique ne fonctionne pas, il faut exerce une force assez importante pour déplacer la porte.
---------- Post added at 03h16 ---------- Previous post was at 03h12 ----------
Il faut aussi entendre le verrouillage électrique lorsque tu fermes la porte manuellement, avant de commencer la procédure. Sinon le calibrage ne se fera pas ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
carto (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 08h09   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Cela peut provenir de plusieurs choses
Est ce que en manuel elle se ferme pour réinitialiser tu fermes la porte manuellement et après tu peu essayer avec les commandes
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
carto (09/04/2021)
probleme boutons porte av gauche golf 4 languedocdiagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 27/09/2018 17h52
WOW 5.00 8 se ferme seul zembla Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 24 23/01/2018 21h09
1007 sans batterie ,porte bloquée VroumVroum Mécanique générale 11 13/03/2016 09h05
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord en général 15 14/02/2016 23h05
Schéma porte sésame 1007 Pierre.c schémas de câblage, documentation 0 25/10/2015 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
