Vieux 11/04/2021, 11h50   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut code pin vw
salut tout le monde
quelqu'un peut me trouver le code pin et le code CS sur ce dumps svp ?
eeprom 95320 siemens PPD1 vw passat 2007
j'ai besoin pour faire une cle car tout les cles sont perdu et le im508 trouve pas le pin et aussi le CS meme en tableau de bord meme sur reseau
merci a vous
Type de fichier : rar eeprom-ppd1.rar (1,3 Ko, 16 affichages)
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
mouradhbb (27/05/2021)
Vieux 11/04/2021, 12h50   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut tout le monde
merci a vous
salut l'ami
VIN WVWZZZ3CZ7P******
immo VWZCZ000000000
CS 732DCE20E65B
PIN 27938
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
CHIKODIAG (13/04/2021), Fatalb44 (11/04/2021), mcmomo (13/04/2021), MOUS25 (11/04/2021), shami (13/04/2021), yann3 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 13h39   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami
immo VWZCZ000000000
CS 732DCE20E65B
PIN 27938
Merci bcp ami tu geres ! Au top
brahim chafa3 (15/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 23h23   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tu as reussi a faire ta clé?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Fatalb44 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 01h11   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Tristan25 Voir le message
non , c'est vraiment chien ces voiture , tu vois sur ce model de vw , c'est sur la module de confort , jai bien mis le CS et le pin , la cle est reprogramé mais sur tableau de bord ca met 0-1 et sur diag jai " calculateur moteur bloqué" , elle veut demarrer mais elle demarre pas ce que c'est normal a cause d'anti demarrage , mais pourtant ya contact et tout , et la ce que je voulais faire , je voulais reprogrammer la cle sur le tableau de bord , et la data immo de tableau de bord c'est PIN 65535 et le CS FFFFFFFFFF on dire que c'est vierge , j'essaie de la reprogrammer la cle avec le pin et cs de Quattro899 et ca ne marche pas , jai essayé de faire l'adaptation comme quoi jai changé le tableau de bord , ca marche pas aussi de faire l'adaptation , je commence a detester fort ce im508 de me couille , avec fvdi jai lu les donnée de tableau de bord si quelque peut me corriger le cs et pin ca m'aidera bcp , si mon probleme vient de la bien sur
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
https://mega.nz/file/CscUkD5I#2BQVtR...AFimSddzN95fgc
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
ta deja croisé ce problem ami ?
Vieux 13/04/2021, 02h27   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
bonjour j ai un petit soft pour retrouver le' code pin si sa vous interesse demande en mp
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Alissa1970 (08/12/2023), Fatalb44 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 02h39   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
salut l'ami
immo VWZCZ000000000
CS 732DCE20E65B
PIN 27938
bonjour j ai trouver les meme valeur
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
shami (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 09h37   #8
Quattro899
j’pense que tu dois reparer ton dump parce que tes données immo sont pas bonnes t’as que des zero
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2021, 11h17   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pour l’immo c’est normal
Oui c’est sur le ccm
Lis eeprom et ajout clé par dump
Oui alors lis eeprom decode et precode clé
Mais il faut les 7 octes cs
Dans l’ecu tu en a que 6 et vu que tu n’a pas de clé tu pourra pas trouver le 7eme
Donc direct dans le ccm
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Fatalb44 (13/04/2021), Med1387 (13/04/2021), Quattro899 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 12h29   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Ok , c’est a dire je lis le dumps de ccm et j’ecrit la cle par dumps , merci bcp ami
Vieux 13/04/2021, 12h50   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui tu as quoi comme materiel?
Vieux 13/04/2021, 16h26   #12
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Autel im508
Vieux 14/04/2021, 12h58   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut extraire pin
bonjour voila le lien l ami pour extraire le pin
https://mega.nz/folder/7F0nxKgD#x-6r.../file/CAtDxYhZ
Fatalb44 (15/04/2021), rchihi2 (28/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 02h20   #14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par mcmomo Voir le message
merci bcp ami , pourtant javais ce logiciel javais carrement oublié qu'il faisait sa , merci bcp quand meme
mcmomo (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 15h19   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Autel im508
Salut ,avec ton im508 normalement tu peux créer une clè par dump ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Fatalb44 (16/04/2021)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
