![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous j ai mon beau frère qui dois changer son embrayage + volant moteur
sur son espace 4 130ch 2008 par un rigide et le faire reprogrammer par la suite pour les vacances un peu chargé , si quelqu un la déjà fait sur se moteur ou un autre comparable merci pour les infos |
je ne l'ai jamais fait. Mise à part un petit désagrément à la conduite vu qu'il n'absorbera plus les "chocs", je pense qu'il n'y a rien de particulier à savoir. Démonte le et prend les dimensions avant de commander tes pièces, au moins tu aura des pièces plug and play. |
| The Following User Says Thank You to Kevin04 For This Useful Post: | loubia69 (15/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui que veux-tu savoir ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | loubia69 (15/04/2021) |
Bonsoir loubia69
A mon avis c'est pas conseiller de mettre un volant moteur rigide sur ce véhicule. La longévité et la fiabilité du moteur va baisser. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | loubia69 (15/04/2021) |
slt jock66 je voulais savoir si tu sent une difference moins de confort léger a coût ou
tremblement |
slt les gars
et le bi masse preserve aussi les choc sur la boite .... |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | loubia69 (15/04/2021), Quattro899 (17/04/2021) |
Bonjour;
Outre ton remplacement d'embrayage en rigide , faire reprogrammer un 2.2dci c'est jouer avec le feux ! Le moteur n'est pas assez fiable pour ajouter en plus du couple et des cv, déja d'origine c'est un moteur qui a beaucoup de soucis de bielle, turbo, vanne egr ! |
#10 | |
Salut, Sauf que c’est pas un 2.2l mais un 2l 130 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | gary89 (18/04/2021) |
slt a tous bimass acheté pour prendre aucun risque merci pour les infos
| The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Kevin04 (19/04/2021), Quattro899 (18/04/2021) |
Tu as bien fait, ça amorti niveau passage des vitesses ça se ressent, puis la mécanique aussi le ressent, même si c’est pas pour autant que si tu le remplace par un rigide le moteur va casser Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Quattro899 (18/04/2021) |
| egr off + dtc off espace 4 | youky | Chiptuning | 6 | 23/10/2015 10h57 |
| [ABS KO] Espace 4 | UdsCanOnline | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2014 09h36 |
| rta espace 4 2.2 dci 150 ch | sam69 | Logiciel & autres documentations général | 1 | 22/05/2014 16h54 |
| tdb espace 4 | Aimadfm | Tableau de bord en général | 7 | 03/03/2012 10h02 |
| Tbd espace 3 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 2 | 28/09/2010 19h05 |
