Vieux 16/04/2021, 19h29   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut plantage ME7.4.5
Salut a tous ,
j'ai voulu extraire une carto sur une 307 1.6 16V de 2007 pour la faire modifier en E85.
J'ai utilisé autotuner en OBD j'ai eu du mal il a fallu insister plusieurs fois (ca restait sur authenticating et après erreur) mais j'ai réussi.
J'ai envoyé le fichier a modfiles pour l'E85 , j'ai réussi après plusieurs reprises à l'écrire (meme problème avec autotuner).
Bilan la voiture ne démarre plus et j'entends un volet qui claque sans cesse.
J'ai donc ouvert l'ecu et tenté de faire un backup avec ktag mais j'ai une erreur checksum.
J'ai tenté d'injecter la carto d'origine lu avec autotuner idem erreur checksum.
Est ce que vous pouvez me dire si le fichier origine est intègre ?
HW9652552380
SW9664255780
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG20210416191221.jpg (85,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : bin Peugeot_307_2000_1.6i_110_hp_Bosch_ME7.4.5_OBD_NR.bin (832,0 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
shawnk.ml (04/03/2023)
Vieux 16/04/2021, 20h14   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour essayer de corriger avec winols 1500
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 21h14   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami, ton fichier a l’air ok, j’ai pas de fichier similaire pour comparer la taille...
T’as ouvert un ticket ?
Qu’est ce qui remonte au diag ? Pas de com ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
uncleseb (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 21h18   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Quattro899 Voir le message
J'ai ouvert un ticket a Autotuner quand je n'arrivais pas a lire l'ecu ils m'ont répondu de couper le contact et fermer la voiture 10 et ensuite remettre le contact et réessayer .
Plus de com avec l'ecu au diag
Quattro899 (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 21h27   #5
Quattro899
Demande leur un fichier ori ils doivent certainement avoir si tu as l’id
La VR etait pas dispo j’imagine
Vieux 16/04/2021, 21h30   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
je vais demander mais ca reporte a lundi...je dois rendre le véhicule demain
non pas de VR hélas
Vieux 16/04/2021, 21h37   #7
Quattro899
Envoyé par uncleseb Voir le message
non pas de VR hélas
Eh oui le weekend... ils devraient mettre un SAV le weekend avec le prix que da coute c’est le minimum
Et au ktag tu recup la meme flash ? Meme taille ?
Vieux 16/04/2021, 21h55   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Re je suis un débutant mais très intéressé si c est un problème de checkseum .....j ai regardé votre fichier avec winols pas de checkseum j ai ouvert ecm titanuim il ma corrigé le checkseum...désolé si je dit n'importe
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Quattro899 (16/04/2021), uncleseb (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 21h56   #9
Quattro899
Salut momo, moi quand j’ouvre son fichier dans winold son CS est ok.... ?
mcmomo (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 21h59   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
au ktag j'ai récupéré un fichier compressé avec un fichier log dedans protégé par un pass
normalement ktag corrige le cs non ?
impossible de trouver cette flash pour l'instant...
Dernière modification par uncleseb ; 16/04/2021 à 22h03.
Vieux 16/04/2021, 23h35   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
faut que je regarde dans mes doc ce que j'ai en ori
kess clone le fait sans soucis
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 23h39   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai un kess ori il n'a pas pu le faire j'ai ouvert un ticket ils m'ont dis de passer par ktag.
Du coup pour éviter sdouvrir l'écu j'ai essayé autotuner qui est censé le faire...
Vieux 19/04/2021, 16h30   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
problème résolu .
Le support Alientech m'a reconstruit un backup avec le fichier corrompu d'Autotuner et un fichier ori (Merci Jon).
Injecté sans soucis au ktag la 307 a redémarré.
Autotuner je me méfierais a l'avenir quand je verrais que ca a du mal a lire.
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
mcmomo (19/04/2021), Quattro899 (19/04/2021), WJon (08/11/2022)
Vieux 19/04/2021, 18h24   #14
Quattro899
Bien vu l’ami, du coup la taille du fichier était quand meme bonne ? Mais en fait a la fin de la lecture t’as pas eu un lessave d’erreur ???
uncleseb (19/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 18h36   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Non la taille n'était pas bonne je n'avais pas fait attention à ça.
Et autotuner ne m'a pas marqué de message d'erreur a la fin.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
plantage edc16c34 mcjeangab1 Chiptuning 8 08/06/2021 10h35
Plantage edc16c9 à 100% micka45 Chiptuning 26 30/05/2016 11h39
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
reprogrammation a cause du plantage magaratz Chiptuning 2 28/02/2015 13h36
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
