Un amis a remplacé son calculateur d'airbag suite a un choc par un d'occasion. Lors du passage de la CLIP j'ai du lui remettre la bonne configuration. Sauf que je n'arrive pas à modifier le VIN du calculateur airbag avec la CLIP. Savez vous avec qu'elle logiciel OBD on peut faire ça sur une clio 3 ? Merci |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour djazairi42
Tu le fait avec Renault Ecutool ,il y a assez longtemps que je n’ai pas fait de Clio 3 . Mais si mes souvenirs sont bon ? Cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | ggvaniou (17/04/2021) |
#3 | |
Malheureusement je ne dispose pas de ce logiciel :( Avec DDT4ALL impossible ? sinon je vais essayé de trouver quelqu'un qui a un ecutool |
Normalement renolink devrait le faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Achete directement l’origine a gabi tu seras plus tranquille.si t’as une sx ca va pas te couter bien cher
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h37 ---------- Perso a chaque fois que j’ai changer un vin c’etait avec renolink ca prend 2 secondes.ddt4all a peut etre aussi l’option a verifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et salut,
je confirme, c'est largement faisable avec renolink et ddt4all |
salut l'ami je l'ai deja fait avec renolink sur modus donc clio3 c'est la meme
salut renolink ou launch
slt, le vin ne change en rien le bon fonctionnement sur la voiture... donc doute sur provenance
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je comprend pas pk tu la changer renolink clear crash 1 sec
| The Following 4 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: |
Salut, c'est mon ami qui a acheté le véhicule avec le calculateur déjà remplacé à l'achat , tout fonctionne correctement il voulait juste avoir le même numéro de VIN sur tous les calculateurs et j'ai réussi avec la launch merci
| The Following User Says Thank You to djazairi42 For This Useful Post: | akos421 (28/05/2021) |
Renolink ou ecutool
#14 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
| changer calculateur airbag par un d'occasion | skikdi13 | Airbag | 4 | 25/02/2020 00h39 |
| Changer vin calculateur airbag bwm w | MICHOU01 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 24/07/2019 18h53 |
| Problème calculateur airbag clio 2 | azqec | Airbag | 15 | 29/12/2013 18h52 |
| Calculateur airbag clio 3 | loriental | Mécanique générale | 7 | 30/09/2013 20h06 |
| changer de calculateur clio 2 phase 1 1.4 8v | maksymovicz | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/07/2013 13h15 |
