Vieux 18/04/2021, 15h41   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème démarrage phaeton V10
J'ai reçu un phaeton V10 année 2004 qui à pris de l'eau sur les deux calculateurs Bosch EDC16U1 master et slave.
J'ai réussi à cloner le Master en BDM et le slave impossible de le copier mais j'ai réussi à récupérer l'eeprom, mais pas la flash et le micro mpc556.
Si je met que la partie eeprom sur le calculateur slave pensez vous que sa va démarrer ?
Si vous avez une solution je suis preneur , merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 19h11   #2
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par matrix28 Voir le message
je viens de constater que c'est l'eeprom du master qui est corrompu et celui du slave est bon.
quand je met une autre eeprom je peux lire le calculo et quand je met celui du full BDM sa passe pas, alors si quelqu'un peu me le réparer je le remercie d'avance.
Type de fichier : bin EEPROM 95320 SLAVE ORI.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM 95320 MASTER ORI.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 18/04/2021, 20h35   #3
boris93600
Avatar de boris93600
J'ai l'impression (rien de sûr) que c'est plutôt ton slave qui a un problème.
En attendant qu'un spécialiste passe par ici, tu peux essayer ça :
Eeprom Slave :
Type de fichier : bin EEPROM 95320 SLAVE ORI Mod_B93.bin (4,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 18/04/2021, 21h41   #4
boris93600
Je viens de voir une erreur dans le fichier que j'ai posté.
Mets plutôt celui-ci :
Type de fichier : bin EEPROM 95320 SLAVE ORI Mod_B93 Vfinal .bin (4,0 Ko, 1 affichages)
matrix28 (19/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 08h31   #5
matrix28
Avatar de matrix28
En lecture OBD avec VCDS je communique très bien avec l'eeprom du slave et l'eeprom du master ne communique pas.
Mais quand je met l'eeprom du slave sur le master je communique avec . la voiture est un peu loin, je vais essayer pour voir. Merci
Vieux 20/04/2021, 09h50   #6
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai essayer sur la voiture et aucune communication avec les calculateurs master et slave .
---------- Post added at 07h50 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
j'ai essayé sur la voiture et aucune communication avec les calculateurs master et slave .
il faut que je trouve un dump BDM complet master et slave d'un phaeton V10
Problème Autoradio ODB VW Phaeton leblanc76418 Autoradio et Navigateur GPS 5 30/03/2021 11h38
[CHERCHE] Procédure remplissage BVA Phaeton 3.2 v6 leblanc76418 Boite de vitesse 11 12/02/2021 09h06
Programmation Kessy Phaeton danyparis programmation & synchronisation de clé 0 06/07/2019 09h57
Power class kessy phaeton v10 Tidus97 Transponder, code pin 1 20/05/2016 11h23
Problème démarrage 807 kalagane Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
