Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis à la recherche de doc pour sprinter 211 CDI. Sur le capteur de pression de tubulure d’admission, j’ai une une tension de 1.8V au lieu des 5V. Je souhaiterais avoir la liste de tous les capteurs sur le banc 2 pour voir lequel pose problème. J’ai ca comme infos. ![]() ![]() Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Poste nous tous tes défauts moteur. Si ton banc 2 alimente d'autres sonde/capteur, tu devrais avoir d'autres défauts. Tu lis 1,8V avec capteur débranché ? |
J’ai plus le défaut exact, mais ca me parlais de soucis d’alimentation des capteurs banc 2. J’ai regardé vite fait le temps d’avoir de la doc. L’artisan en a besoin, il roule mollement, mais ca lui convient pour le moment. J’ai été chez mercedes poids lourd pour une partie de schéma, mais ils sont pas en mesure de me préciser tous les capteurs sur le banc 2. J’ai récupéré cette partie. ![]() ![]() Le capteur B28 est débranché lors de la mesure des 1.8V. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut, pour ma part j essaierait de débrancher capteur et sonde l une a après l autre jusqu'à la tension remonte; ce n est qu' une solution alternative
| The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: |
Dès que j’ai le camion sous la main, je vais tenter de débrancher les capteur un à un pour voir si ça remonte.
A bientôt. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | boris93600 (18/04/2021) |
Fais le aussi par rapport aux DTC diag.
Pression, position, température, ... tout ce qui peut fonctionner en 5V. |
| probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi | mindouza | Mécanique générale | 18 | 26/06/2017 09h50 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| Banc alimentation élec | Mehdi13 | Tableau de bord en général | 32 | 07/08/2016 02h38 |
| 206 2L HDI DEF 1614 alimentation capteur | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 11 | 30/03/2015 20h52 |
| Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 | depress | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/11/2014 20h58 |
