Vieux 18/04/2021, 17h59   #1
fafa85
Avatar de fafa85
fafa85 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB remise à zero du calculateur C4Picasso 1.6HDI 115cv
Je viens de faire le plein d'additif (Eolys) sur ma C4 Picasso2 1.6 HDI 115cv de 2014
Ensuite j'ai entrepris avec Diagbox de faire une remise à zero des calculateurs.
Je vais d'abord dans le calculateur moteur (CMU) faire les étapes suivantes:
- Réparation (il fait son check en passant en revue tous les calculateurs et relevant les pb)
- Calculateur moteur (CMU)
- Pack réparation
- Pièces de rechange
- Remplissage réservoir d’additif (Apprentissage)
Tout ça a fonctionné !
Ensuite je vais dans le calculateur d'additivation (ADD GO)
- Réparation
- Intervention FAP/ADV
- Remise à 0 compteur
Et là pb : erreur de communication !
Pb d’alimentation du calculateur (fugitif : tension hors plage)
Mon diagnostic:
- La pompe d’additivation ne fonctionne pas ? car :
o Signalée dans les défauts (BSI)
o Problème d’alimentation du calculateur d’additivation signalé aussi
o Quand j’ai voulu indiquer les quantités ajoutées d’eolys ==> erreur de communication
o Je l’ai forcer à fonctionner (actionneurs) à plusieurs reprises, et je n’ai rien entendu !
- Questions ?
• Est-ce la pompe qui est HS ?
• Est-ce le faisceau qui est HS ? c’est arrivé à plusieurs d’avoir le faisceau abimé (oxydé et coupé) sous la batterie;
• Je n’ai pas vérifié le fusible s’il y en a un pour ce circuit ? ou est il ?
Quelqu'un pourrait m'aider? Je voudrait savoir si ce n'est pas un pb de faisceau électrique? comment retrouver ce faisceau dans le compartiment moteur ?
Merci d'avance pour votre aide!
FArid
fafa85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 19h41   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Demonte la broche du réservoir et controle la, controle l’absence de fuite aussi.
Si tout ok oui reservoir hs
fafa85 (19/04/2021), MB-Racing (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 19h59   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
si tu as réussi a dialoguer avec la pompe mux ( puisque tu as fais pièce de rechange)
quelques fois ca crée un défaut d'alimentation dans le cmm dés que tu dialogues avec la pompe mux
ne pas tenir compte de ce defaut tu l'effaces.
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 21h41   #4
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ta fait un test global ?? le calculateur pompe n'est pas detectée??
fafa85 (19/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 03h07   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier plus après contact fusible F4 sur boite servitude intelligente BSI
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2021, 03h12   #6
yacine27000
Par défaut passage cable
aide passage cable c4 picasso.jpg passage cable
Vieux 20/04/2021, 03h15   #7
yacine27000
fusible f4.jpg fusible f4
additif fap, c4 picasso, calculateur, faisceau électrique
lecture bsi Q04-01 c4picasso soustourou Transponder, code pin 16 08/11/2019 12h41
C4picasso ocazautos Autoradio et Navigateur GPS 5 27/01/2018 13h09
Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 GG 45220 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 21/11/2017 12h39
Calculateur bosch edc1634 1.6hdi Diag34 Réparation & Programmation des calculateurs 15 03/01/2017 19h55
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
