Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Je suis embêté avec une Mégane 3 avec le fameux message tourner le volant +start et aucun défaut dans l'uch . J'ai récupéré un verrou de colonne d'occasion et je l'ai virginisé en ff mais avant de faire l'adaptation je regarde dans les données réelles et j'ai verrou vierge : non .j'ai quand même essayer l'apprentissage avec ecu tool mais sans succès . Quelqu'un aurait la méthode renolink ? J'ai pas non plus de 12v en pin 2 en appuyant sur le bouton .j'ai essayé un 2 ème bcm mais rien a changé je sèche un peu lol . Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la méthode ffff est sur la Megane 2 si je ne dis pas de bêtise |
D'après ce que j'ai pu lire c'est pareil sauf que pour Mégane 3 il faire un apprentissage contrairement à la Mégane 2 qui s'autocode
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Formator (12/05/2021) |
Je viens de commander un émulateur . Ça me permettra au moins de voir si ça vient du verrou ou pas en attendant de trouver une solution mais d'après les post que j'ai vu c'est renault.net obligatoire
Salut l’ami
J’ai fais un vierge verrou de colonne pour scénic 3 y’a pas longtemps, apprentissage avec écu tool ok Par contre moi j’avais un défaut du verrou dans l’uch. C’est quoi le message d’erreur que tu as ? Comme quoi le verrou n’est pas vierge ? ---------- Post added at 10:12 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ---------- Est ce que le verrou se « declique « lors de l’insertion de la carte ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Nour01100 (19/04/2021) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut l’ami J’ai eu le cas et c’était le plancher trempé d’eau Il est faisceau qui passe à l’arrière de la caisse baigne dans l’eau et parmi les fils il y a le Can et ça fait un court-circuit Sur le réseau mux et je parle bien d’une Mégane 3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Nour01100 (18/04/2021) |
Quand je force le contact j'arrive quand même à communiquer avec les différents calculateur .je vais quand même revivifier tout ça
#9 | |
Pas de code défaut dans uch ---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h56 ---------- Le verrou ne fait rien du tout quand on insère la carte |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pause un emulateur de verrou et tu verra si problème résolu ou non
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Nour01100 (19/04/2021) |
Slt
Je l'ai commandé j'attends . J'ai essayé 3 autres vierge mais adaptation impossible donc je pense que soit je laisse l'ému soit Renault |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le verrou de colonne peut aussi refuser de se verrouiller si il y a des défaut dans lairbag, vérifie de ce côté là ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#13 | ||
En fait j'ai reçu la voiture avec 2 kit de démarrage mais avec des repères sur l'un des deux pour le distinguer . J'ai donc essayé les deux sans succès et après j'ai essayé un autre verrou sur lequel j'ai mis les pcb des 2 premiers sans succès j'ai également vérifier la continuité entre bcm verrou pas de souci . A moins que les 3 soit HS je sais pas . Le problème c'est que j'ai pas de 12 au verrou avec 3 bcm différent . C'est pour ça que j'ai pris un émulateur pour être sûr ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- Citation:
Je regarderai ça cet aprem |
Re les amis
Petit retour concernant cette Mégane 3 Lemulateur ne fonctionne pas dessus, essayé sur une autre OK . 3 verrou vierges impossible a recorder que ce soit renolink ou ret ça me demande me mettre le contact a la fin mais comment ???? Upc changé car problème d'essuie glace réglé mais ça change rien au problème initial Continuité verrou bcm verrou upc OK . je l'ai emmenée chez Renault avec un verrou vierge , le chef d'atelier super gentil qui a accepté de me faire l'apprentissage mais ça passe pas non plus avec sa machine . Il me dit j'essayerais bien un verrou neuf mais vu le prix il hésite . Bcm changé 2 fois pareil .j'en peux plus de voir le message tourner volant + start |
#15 |
Salut à mon avis un neuf ne fera rien de plus si ému marche même pas.
Bon courage ça a l'air d être une bonne panne de m....
| Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 31/12/2020 18h44 |
| Verrou de colonne megane 4 | Panamboom | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 16/05/2020 18h23 |
| Verrou colonne megane 3 | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/08/2015 00h30 |
| verrou colonne megane | crenshaw | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/03/2011 22h06 |
