Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Bonjour l'equipe
Suite a retour de vol, une fiat 500 2009, la propriétaire a changer le bsi et le calculateur provenant d'un autre véhicule de meme références, il a t il une procédure d'adaptation a faire pour pouvoir lui refaire une paire de clé ? Certain disent qu'ils n'y as pas besoin Merci |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
il vous reste la puce de clé pour demmarer la voiture |
| The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | Macan (19/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BJ
il te faut lire le bsi si pas de clé du kit de démarrage et aussi faire une adaptation compteur
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | Electronica medenine (20/04/2021), Macan (19/04/2021) |
Lecture sur table alors ?
#6 | |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Macan (20/04/2021) |
Copier les anciennes clé ? Pourquoi faire ? Elle sont appairé a l''ancien bsi volé
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En fait, je pense que tu n'as pas été assez précis sur ta demande : 1 / Tu as eu la clé avec le kit démarrage (ecu/bsi) 2 / Tu n'as pas eu la clé dans le kit mais tu as la clé d'origine qui marchait avant le changement ecu/bsi Si cas 1, alors oui tu peux faire copier ta clé dans un magasin (Chatondu38) Si cas 2, alors réponse ajfleclerc (bsi sur table) Bonne journée. |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | Macan (21/04/2021) |
Oui c vrai j'avais pas mis l'info, en effet il n'a pas récupéré les clé qui vont avec le kit de démarrage..
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ---------- A votre avis, La lecture peut se faire a avec un im508 + xp400 pro? Ou bien je dois investir dans autre chose du genre mpps ou carprog |
Faudrai recup le code dans bcm et refaire une clé dans ce cas...
---------- Post added at 01:11 AM ---------- Previous post was at 01:05 AM ---------- 93c85 si je me souviens bien |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Macan (21/04/2021) |
| Tags |
| fiat 500 calculateur clé |
| Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur | autobus | Automobile en général | 11 | 05/09/2020 23h13 |
| Procédure remplacement embrayage FIAT PUNTO (199) 5 portes 0.9 i TwinAir S&S 105 cv | zingilingiling | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 12/09/2019 22h25 |
| Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 12h36 |
| Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 31/10/2016 23h07 |
| ECU HS FIAT PUNTO2 Sporting : remplacement par un ECU d'occasion et IMMO OFF | Dams | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 09/02/2015 11h37 |
