Vieux 20/04/2021, 15h43   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Support aiguille pour piquage sur PCB
Salut ,
voici la création du jour, un support pour maintenir une aiguille ou autre pour piquer sur PCB de vos ECU ou autre (exemple: boot)
Si vous travaillez sur une surface métallique vous pouvez l'utiliser avec un aimant à la base , il pourra servir au maintient de vos eeprom sur vos PCB pour la soudure (une 3eme main)
Je vous met a disposition :
-Fichier STL pour l'impression des pièces
-Fichier SolidWorks 2019 si vous voulez modifier à votre convenance.
Type de fichier : jpg 1618925325416.jpg (95,1 Ko, 142 affichages)
Type de fichier : jpg 1618925325409.jpg (96,3 Ko, 140 affichages)
Type de fichier : jpg 1618926008438.jpg (71,5 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : jpg 1618925325403.jpg (4,2 Ko, 148 affichages)
Type de fichier : rar Support auguille.rar (1,19 Mo, 10 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/04/2021), autodiagauto (21/04/2021), dede83 (04/03/2023), djedy2 (20/04/2021), ElTurco (12/05/2021), fkminos (22/04/2021), francab (21/04/2021), gary89 (21/04/2021), ggvaniou (21/04/2021), guyguy307 (21/04/2021), jah83 (21/04/2021), kaki02 (21/04/2021), mahfoud lichani (21/04/2021), maitresox (05/03/2023), Med1387 (20/04/2021), NABILOV (17/07/2023), pp08 (20/04/2021), progdebutant (29/04/2021), rapou30 (20/04/2021), Sebos (22/04/2021), vv58 (22/04/2021), zefirin (21/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 15h45   #2
zingilingiling
Dans le même style :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95956
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96289
The Following 6 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/04/2021), autodiagauto (21/04/2021), Med1387 (22/04/2021), pp08 (20/04/2021), rapou30 (20/04/2021), zefirin (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 09h52   #3
zingilingiling
J'ai réalisé un Version 2, j'ai rajouter un élément pour pouvoir directement le viser sur les calculateur (voir photo)
Type de fichier : jpg 1618991131724.jpg (92,7 Ko, 122 affichages)
Type de fichier : jpg 1618991131717.jpg (89,0 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg 1618991131704.jpg (93,2 Ko, 99 affichages)
Type de fichier : rar Support auguille V2.rar (1,26 Mo, 7 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (04/03/2023), amourh59 (22/04/2021), autodiagauto (21/04/2021), dede83 (22/04/2021), kaki02 (21/04/2021), Med1387 (22/04/2021), NABILOV (17/07/2023), OVERSPEED (21/04/2021), pp08 (21/04/2021), Quattro899 (21/04/2021), rap95 (04/03/2023), Sebos (22/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 10h03   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut on devrait crée une section 3D pour toi !! En tout cas bravo !! Quand je vois le temps que je prend pour realiser un truc Fusion 360 ,je dit respect
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Alessiapia14 (21/04/2021), pp08 (21/04/2021), zingilingiling (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 11h06   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il est aussi possible de construire des supports avec du tube de 15mm (alu ou carbone ) et des adapteurs comme utilisé pour les equipements video leger et de raccorder des supports aiguilles en impression 3D
on peut aussi utiliser des bras magic arm qui sont peu chers en copie chinoise ou des Manfrotto si on a le budget pour .
J ai fait une plaque en alu avec des trous tous les 25 mm et taraudé au pas Kodack ( 1/4) pour mettre plusieurs magic arm et utiliser juste des embouts fait en 3D
Bon courage
Au revoir
OS
pp08 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 20h41   #6
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Bon courage
Au revoir
OS
salut overspeed
je ne connaissais pas ses magic arm et je trouve ça vraiment bien
je vais me faire une plaque en alu au boulot pour les fixer (il faut deja que je les commande)
merci pour l astuce
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
salut zingilingiling
merci pour tes fichiers je vais les usinées en alu au taf
bon boulot
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2021, 22h07   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Zing la classe !!!
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
Vieux 21/04/2021, 22h53   #8
zingilingiling
bon boulot
Tu déposeras photos de ta réalisation.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (22/04/2021), pp08 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 00h03   #9
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir Zing
personnellement j'utilise des pince a linge
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
zingilingiling (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 07h21   #10
pp08
Avatar de pp08
ok mais je vais faire que la grosse piece en alu
le reste en impression 3d pour l isolation des aiguilles
Vieux 22/04/2021, 10h50   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour les non equipé en 3D on peut faire des choses sympa avec des colliers P qui sont utilisés sur les circuits de freins et de carburants
il est facile de faire des reductions avec du tube plastique fendu pour tenir les constacts ou les corps de seringue si on utilise des aiguilles de seringues comme holder
https://carbonzorro.com/en/products/...-pipe-546.html
Bon courage
Au Revoir
OS
gchx (22/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 11h27   #12
zingilingiling
Voici une autre création , comme d'habitude je vous met le fichier en STL à imprimer + le fichier au format SolidWorks 2019 pour pouvoir le modifier à votre convenance.
Type de fichier : jpg 1619680970104.jpg (96,3 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg 1619680970091.jpg (91,7 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : rar Porte stylos et téléphone.rar (461,3 Ko, 0 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/12/2022), autodiagauto (29/04/2021), ggvaniou (29/04/2021), pp08 (29/04/2021), progdebutant (29/04/2021)
Vieux 04/03/2023, 00h42   #13
zingilingiling
Voici quelque photo des bêtes en plein travail sur Delphi DCM7.1A.
L'avantage pour ceux qui n'aurait pas compris , c'est qu'on peux bousculer l'ECU, le déplacer sans perdre la connexion car toujours en contrainte sur les pastilles.
A vos imprimantes partez !!
Type de fichier : jpg 1677885898804.jpg (97,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg 1677885898796.jpg (93,9 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 1677885898786.jpg (97,6 Ko, 41 affichages)
Alessiapia14 (04/03/2023), pp08 (04/03/2023), repcles (06/03/2023), yahiadiag (04/03/2023), zefirin (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 07h59   #14
Alessiapia14
Salut,Je confirme, ayant le zing support, il'va très très bien, rempli parfaitement son rôle ![emoji123]
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
pp08 (04/03/2023)
pointe de touche et de piquage pas chere et solide OVERSPEED Electronique 1 24/01/2021 11h36
Arret du support windows 7 pour ODIS Snatsh VAS5054, VCDS, ODIS 7 28/04/2020 03h47
a vendre support pour minipro gafari Vente, Achat, Echange 0 21/01/2017 16h30
support 27c512 pour tl866 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 09/11/2014 20h08
SOS pour une aiguille de compteur saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 10/02/2013 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
