Salut à tous
Petit soucis avec un airbag de scénic 4 2016. Le voyant airbag est bien sûr allumer au tableau de bord et avec launch j’ai kes défaut suivant : Circuit ceinture avant gauche avec limiteur d’effort, configuration. Et même défaut pour le circuit ceinture avant droit. Je comprends bien qu’il s’agit d’un problème de config mais dans launch je ne peux pas les configurer. J’ai bien le choix d’activer ou désactiver l’airbag passager par exemple et pas mal d’autre choses mais rien concernant mon soucis Peut être parce que mon launch n’est pas à jour ? L’un d’entre a déjà eu à faire à ce défaut ? Je pourrai aussi tester avec renolink mais je préfère m’informer avant Merci d’avance |
salut progdébutant sûrement intérieur ou ecu remplacer, tu peux aussi simplement débrancher les ceintures concernées
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (20/04/2021), skeuf (20/04/2021) |
Salut l’ami bkprog
Avec ecutool tout est ok, pas de crash détecter ou ecu à remplacer et ce sont les 2 seuls défauts. Par contre désolé de mon ignorance mais ces circuits sont intégrés à la ceinture non ? Il est possible de les déconnecter c’est ça ? |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, il te faudrait une clip renault et tu configures direct, peut être un membre du forum prêt de chez toi.
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | progdebutant (20/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec renolink tu oeux configuer ou deconfigurer ce que tu veux mais c’est bisar que tu a un default les ceinture on ete changer ?
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | progdebutant (20/04/2021) |
#6 | |
J’ai clip mais pour cette année de véhicule il n’y a que des auto config pour les airbag seulement en étant connecter au réseau Renault si je dis pas de conneries ? Salut l’ami Sonezis Oui les ceintures ont été changer suite à accident et retapage de la voiture Et encore désolé de mon ignorance mais existent ils des ceintures avec et sans ces fameux circuit de limitation d’effort ? Et du coup il faudrait remplacer les ceintures avant par des modèles «*sans «*? |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut progdebutant oui je confirme il y a que de l autoconfig en ligne pour ce modele et c est peut etre simplement le prob des autoconfig sont faites regulierement et ressoudent quelquefois les probs
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | progdebutant (21/04/2021) |
Merci à tous pour les réponses
Quelqu’un a la réponse à ma dernière question svp ? |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (21/04/2021) |
#10 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement aujourd'hui tous les pretentionneurs ont un limiteur d'effort. Si jamais tu veux en être sur envoi ton vin en MP je te sors la réf de la ceinture. Tu as vérifié ton câblage ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Pardon je viens de voir que c'était problème de conf. Oui sous clip terminée les config manuelle... Essaye Renolink oui, RET ne le fait pas ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | progdebutant (23/04/2021) |
Bonjour à tous
Soucis résolu Config airbag effectue avec renolink 1.87 Merci à tous ! |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zav_ze_best (23/04/2021) |
| clear airbag scenic | semsoum | Airbag | 9 | 15/06/2017 11h38 |
| airbag scenic 2 autoliv 610 90 46 00 | progdebutant | Airbag | 12 | 20/11/2016 20h00 |
| probleme airbag scenic 2 | figeac | Airbag | 6 | 22/12/2015 20h18 |
| Eprome airbag scenic 2 | zouaoui mohamed | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2013 19h23 |
| Clear airbag Scenic 2 | stef77fr | Airbag | 4 | 31/05/2013 16h22 |
