Vieux 22/04/2021, 18h20   #1
mentos33
Avatar de mentos33
mentos33 is on a distinguished road
Par défaut Lecture eprom impossible CH341A
Salut à tous,
je rencontre un problème avec un programmeur CH341A que je viens de recevoir, j'ai réussi à l'installer sur mon PC sous windows 10 64 bits, mais impossible de lire un eprom, j'ai essayé plusieurs autoradios donc plusieurs eprom, et aussi plusieur logiciels. Je fais ça dans le but de rechercher un code autoradio.
ICprog
Pony prog... etc
Dans tous les cas la lecture n'aboutit pas.
Des idées svp ?
PS : j'ai aussi rajouté un fil pour alimenter en 5V au lieu de 3V comme indiqué dans un post.
mentos33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mentos33 For This Useful Post:
ozilmlk (18/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 18h06   #2
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
je ne saurais pas trop t'aiguiller, mais j'ai réussi à lire un eeprom de calculateur pour immo off avec un ch341a
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2021, 20h07   #3
shami
Avatar de shami
essais de doubler la prise usb pc a usb
par un câble spécial
Vieux 17/05/2021, 22h36   #4
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
il me semble que le ch341a fonctionne pas toujours très bien sous win10
il va beaucoup mieux sur win7 ou xp 32bits.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 11h05   #5
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
Je viens d'essayer le mien (CH341A black)avec des eeprom vierges (écriture et lecture ok avec le support pour chip au format SOIC8), et j'ai réussi à lire une 24c04 de verrou de colonne de renault sur le circuit imprimé avec la pince. Je ne l'ai pas encore effacée à FF.
As tu installé le bon driver ? Il faut installer le driver PAR et non pas le SER.
Ensuite, quel logiciel utilises tu ?
Sur github tu trouveras AS programmer 1.41 (je n'ai pas testé)
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases
On trouve aussi mis en ligne par des particuliers:
AsProgrammer_V2.1.0.13_XiTongZhiJia (pas testé)
NeoProgrammer V2.2.0.7_20210408 que j'ai testé avec succès.
Il reconnait le CH341A, ensuite il auto détecte bien l'eeprom. ça pourrait être une façon pour toi de vérifier que ton CH341A est bien détecté.
Le driver qui est fourni avec neoprogrammer est celui que j'ai installé sous win10.
Je n'ai pas beaucoup joué avec, mais pour l'instant c'est ok.
L'histoire de la modification à 3,3v et 5v ce que j'en ai compris:
Soit tu t'intéresses aux eeprom de bios de pc, (qui seraient majoritairement en 3,3V) la modification est pertinente. Soit tu t'intéresses plutôt aux eeprom utilisées en automobile, qui acceptent le 5V. Le mieux est de regarder ta data sheet d'eeprom.
Si tu te connectes à ton eeprom sur le circuit sans la dessouder, le mieux est de rester en 5V, et de mettre un jumper entre les broches 3,3v et 5v (les plus à gauche) pour bien alimenter l'eeprom en 5V et non pas 3,3v malgré les composants périphériques.
Pour mes premiers essais, j'ai laissé le CH341A d'origine, sans modification.
Il existe aussi un soft "CH341A" que je n'ai pas testé non plus.
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mikapi For This Useful Post:
tourtcheux80 (03/07/2022)
Vieux 19/05/2021, 08h48   #6
shami
Avatar de shami
Envoyé par mentos33 Voir le message
Salut à tous,
ICprog
Pony prog... etc
Des idées svp ?
la modif n'es pas de moi
rajouter un condensateur chimique de 1000 micro
a l’entrée usb attention au polarite
si cela peut servir
Type de fichier : jpg ch341a modified.jpg (95,3 Ko, 38 affichages)
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
tourtcheuX (23/05/2025)
Vieux 20/05/2021, 14h30   #7
nany
Représentant T-E
Avatar de nany
nany is just really nicenany is just really nicenany is just really nicenany is just really nice
Salut à tous,
ICprog
Pony prog... etc
Des idées svp ?
essaie de telechager cette version:CH341A Mini Programmer (Black Edition) By_NSC, elle devrais marcher avec windows 10
si tu n'arrive pas à la trouver tu me fait signe je t'envois tout y compris le Neoprogrammer.
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ]
Price & Quality
Phone Mobile : 06 61 76 01 64
Phone Fix : 034 12 84 15
nany est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture eprom impossible CH341A mentos33 Logiciel 31 11/05/2021 10h09
Lecture eprom 93c56 à 14 pin Faridovitche Electronique 3 19/10/2020 21h53
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom pouettedu76 Flasheur de calculateur 6 13/08/2019 22h39
Problème lecture eprom mattt Programmeur de chip 9 04/07/2016 06h48
Probleme lecture eprom skaner69 Programmeur de chip 3 17/07/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
