Vieux 24/04/2021, 18h41   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Compteur Scénic 3 Bizarre
Bonsoir tout le monde,
J'aurais besoin que vous éclairiez ma lanterne.
J'ai un ami qui a fait l'acquisition d'un Scénic 3 de 2011 ou 2009, je ne me souviens pas.
Il l'a acquis en novembre 2020 elle avait 98000 et des brouettes (CT du mois de septembre 2020)
Aujourd'hui, problème ABS , je lui change son bloc(moins de 100000 kms ca me paraissait un peu jeune quand même). Je mets le contact et la je vois 177500 kms au compteur, je lui indique qu'elle a le double de ce qui est annoncé sur le CT (bon c'est le genre de gars, il savait que c'etait les KMS qui s'affichait).
Je précise que c'est pas un Taxi ou autres du même genre, il habite Paris et se déplace essentiellement en métro, donc ce n'est pas lui qui a fait les 80000 kms en 5 mois.
Ni une, ni deux, je saute sur mon smartphone et direct sur HISTOVEC, et bien sur HTV, c'est cohérent par rapport à tous les CT depuis le début.
Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Quelqu'un a-t-il déja eu le tour.
Merci pour votre retour
FKM
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2021, 18h43   #2
louay
Avatar de louay
sur scenic 3 le kilometrage est dans le bloc abs, si tu as mis un bloc abs avec le un kilo plus élevé le compteur va se synchroniser avec
The Following 8 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
bel27 (24/04/2021), fkminos (24/04/2021), gchx (24/04/2021), jah83 (25/04/2021), martinn (24/04/2021), ozilmlk (24/04/2021), Quattro899 (24/04/2021), vv58 (25/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 19h00   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Bsr,
Et bien voilà, une histoire rondement mené. Au moins, j'ai ma réponse.
Merci bonne soirée
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 24/04/2021, 19h16   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Relis l’ancien abs si tu as ret pour connaitre le kilometrage exact.par contre normalement faut rouler avant que ca ce synchronise bizarre que ca ce soit synchro direct a la mise sous contact
fkminos (25/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 19h19   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Re,
Donc la solution, c'est bloc ABS neuf, à coder avec canclip?
Il faut que je lui annonce, je l'ai a manger ce soir en plus.
Cordialement
Vieux 24/04/2021, 19h52   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par fkminos Voir le message
Re,
Cordialement
Non y’a une solution tout depend de ton matos
fkminos (25/04/2021), Quattro899 (24/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 19h55   #7
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Ça serait une solution oui. Mais ton compteur va quand même garder en mémoire les 177000 kms, il redescendra pas il me semble. A confirmer.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
fkminos (24/04/2021), jah83 (25/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 20h00   #8
salut, les kilo s'incremente au plus fort en gros si tu mets un bloc ABS neuf il va prendre les kilo du compteur , essaye rebranche juste l'ancien bloc ABS a la volée tu vas comprendre
Vieux 24/04/2021, 20h16   #9
fkminos
Avatar de fkminos
Bsr Garry,
Effectivement, moi je l'ai vu quand j'ai mis le contact, mais lui a essayer sur 700 mètres auparavent.
Pas de RET, le kilometres exact je l'ai avec canclip qui me signale tout plein de défauts ainsi que les conditions.
PS : Bah non en fait le KMS, si je me souviens bien c'est le nouveau.
Cordialement
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Merci JPHP,
Mais P.... zon que ca a foutre de mettre les kilomètres sur un bloc ABS, ça c'est bien du Frenchy.
Bon bah je vais l'envoyer chez un des votres, ou au pire chez sont mécano de la mort qui tue, qui lui a dis que c'était pas codé et pas de souci pour le remplacement.
Cordialement
Vieux 24/04/2021, 20h20   #10
c'est pas codé sur les véhicules d"ancienes generations mais là scenic 3 les kilo s'ont dans tous les calculateurs !!! et ca s'incremente au plus fort toujours
Vieux 24/04/2021, 20h33   #11
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Et avec Renolink impossible de remettre le bon kmage dans l'abs et dans le compteur ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 01h05   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut l’ami
Je ne doute aucunement de ta bonne foi mais c’est un sujet sensible a discuter comme ça avec quelques recherche tu peux trouver ta réponse mais pour la faire courte la réponse est non
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
fkminos (25/04/2021), Mat37 (25/04/2021), zav_ze_best (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 09h21   #13
zav_ze_best
Salut, je donnais juste à fkminos des pistes à explorer, pas de pb pour moi l'ami !
Le kmage je connais pas bien du tout.
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
fkminos (25/04/2021), progdebutant (25/04/2021)
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
Compteur bizarre touran blanate92 Compteur kilométrique 4 18/07/2016 20h07
Rétroéclairage compteur Partner bizarre r1lef Tableau de bord en général 2 27/10/2014 00h02
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord en général 19 12/02/2014 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
