Vieux 25/04/2021, 10h54   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Calculateur klm a changer
Bonjour à tous ,
Je voudrais savoir si il était réalisable de remettre l’ancien Klm sur le nouveau calculateur .
C est une Mercedes coupe c 200 Dci
2.2 sport 2004
N’ayant pas le matériel et l’expérience , je suis prêt à payer
La bague , clé et calculateur ont été changés.
Le véhicule démarre sans aucun souci mais au tdb des traits s’affichent au lieu du kilométrage
Faut il extraire l’info dans l’eeprom?
Où est ce une erreur ailleurs ?
Ci joint ancien calculateur de même référence que le nouveau
Par avance merci pour votre aide
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2021, 11h20   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
il faut synchroniser ton compteur avec l ezs..
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
maximin (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 11h25   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, l’ecu moteur n’a rien à voir avec ce souci, ensuite quelle était la panne de base, ezs hs ? ecu moteur hs ?
il suffit de cloner la pièce concernée
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (25/04/2021), jah83 (06/05/2021)
Vieux 25/04/2021, 11h58   #4
maximin
Avatar de maximin
Re ,
La voiture avait un souci de clé et démarrage donc pour y remédier tout à été changé ...
Le neiman avait un problème électrique .
Je suis preneur pour la synchronisation ou clonage .
Comment on procède ?
Vieux 25/04/2021, 16h30   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
On revient donc lsur es propos de bk13.
Ton compteur ne correspond pas au reste des calculateurs.
Deux solutions s'offrent à toi.
La plus propre consiste à changer uniquement la pièce défectueuse est remettre ton véhicule à l'origine.
Ou synchroniser le compteur du véhicule au reste des nouvelles pièces rapporté.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 18h44   #6
maximin
Avatar de maximin
comme dit , on synchronise comment le compteur aux pièces apportées ?
Vieux 05/05/2021, 14h24   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Hello,
Désolé mais c'est du bricolage, il faut changer la pièce défectueuse uniquement.
En plus j'imagine que tu as un voyant d'airbag car le vin ne correspond pas ?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jah83 (06/05/2021)
Changer VIN calculateur airbag clio 3 djazairi42 Airbag 13 28/05/2021 23h23
changer son calculateur mouzill Renault-Trucks 10 05/03/2021 10h39
Changer vin calculateur airbag bwm w MICHOU01 Réparation & Programmation des calculateurs 10 24/07/2019 18h53
Comment changer un calculateur belghiti Réparation & Programmation des calculateurs 11 24/10/2015 21h24
Changer le calculateur par un occas apfameck Réparation & Programmation des calculateurs 3 28/02/2013 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
