Vieux 27/04/2021, 12h40   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut que pensez vous de la VR
salut les amis,
il y a quelques temps j'avais lu en VR avec AT une Audi A4 2.0 tdi 136 de 2014 EDC17C46 en VR par obd, en faisant les logs je mettais aperçu que les données en live étaient supérieures aux valeurs d'origine (carto déja retouchée?)
du coup j'ai fait une lecture en bench et la je me rends compte que la flash récupérée en bench est différente a 80% de celle de la VR ....
j'ai déja fait des lecture/écriture en VR mais bon je voulais avoir vos avis sur la question est ce que sa peut générer un probleme futur avec des codes défaut moteur ou autre... parce que 80% de différence sa fait quand meme beaucoup memes si les différences sont pas énormes
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fenril68 (24/10/2021), pp08 (25/10/2021)
Vieux 27/04/2021, 13h24   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Moi perso je ne fait pas de reprog mais plus de l’immo et donc la vr pour moi est nul[emoji16]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Quattro899 (27/04/2021)
Vieux 24/10/2021, 22h33   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bonjour Quattro889,
J'allais justement poser cette question. Avez vous déjà rencontré des problème avec de la VR?
Je suis tombé sur le même cas sur un moteur 2.0 TDI 136 de 2012. Un soft a localisé des MAP AdBlue alors que la voiture n'en possède pas. Cela ne veut pas forcément dire grand chose de la part d'un soft mais c'etait la premiere fois que ca me faisait ca.
J'ai créer un ticket support avec mes fichier vr en pièce jointe et on m'a juste répondu de ne pas m'inquiéter et que cette VR est utilisé plusieurs fois par jour. Que je peux l'utiliser sans soucis.
Je n'ai pas eu le temps de faire de bench pour comparer mais j'étais quasi sure de ton constat avant que je lise ton post.
J'ai un ami qui utilise la VR très souvent sur les vw. Aucun problème jusqu'ici.
La galère c'est qu'on a pas de backup de l'ori si on ne fait pas de bench.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 23h16   #4
Pouvoir de réputation: 106
Ça peut dépanner on verra ce que les pros en pense. Vag il existe des ecu ou te peux seulement écrire en obd le VR est indispensable si tu veux pas sortir l ecu. Je pense que vos différences viennent du fait que le VR est construit à partir du fichier update du constructeur tu le vois d ailleurs si tu reidentifie derrière y’a des versions soft ou cvn qui bougent.
Fastdiag (25/10/2021), fenril68 (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 23h21   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
En général une lecture vr correspond a la même softs qui dans ton calculateur. Deja arrive plisseur fois que la vr est pas bon.
Normalement c’est la même numero soft et version de mise a jour.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Fastdiag (25/10/2021), Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 00h27   #6
Quattro899
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Bonjour Quattro889,
Cordialement
Salut l’ami
Depuis le temps que j’avais posté oui je peux te certifier que j’ai utilisé plein de fois la VR sur VAG et que je n’ai jamais eu de problemes..
Les sw sont les memes mais je peux aussi certifier qu’il y a des différences dans les fichiers, minimes soient ils
Le probleme majeur est que tu ne sais pas si la voiture est d’origine ou deja modifiée…
Fastdiag (25/10/2021), zingilingiling (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 14h55   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Je pense que la difference du au faite que les VAG avait eu le rappelle diesel gate et par consequence il avais élever des chevaux voila pourquoi les valeur du VR sont inférieur a celle de la vrai lecture
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 25/10/2021, 17h58   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. 80% de différence. Selon winols je suppose ?
Vieux 25/10/2021, 18h18   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Envoyé par Sonezis Voir le message
Desoler jai marquer l’inverse de ce que je pensais donc je voulais dire il ont enlever des chevaux et dans le VR il y a des valeur olus elever
Vieux 25/10/2021, 18h40   #10
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut messieurs ,
Donc tu trouve aussi que OLS est marseillais sur le pourcentage de différences?
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Apres de mon point de vu les VR ça dépend de la "qualité" du soft utilisé sur un outil officiel je pense qu'ont peut avoir plutôt confiance car au pire le SWmaj ne sera pas le même mais SW de base je pense que oui.
Par contre la VR du KESS clone russe qui fait la VR, c'est juste des fichiers hébergés sur un serveur russe et la à voir d'ou viennent les fichiers...
https://diagrepaauto.fr
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Fastdiag (25/10/2021), jah83 (25/10/2021), pp08 (25/10/2021), Quattro899 (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 19h10   #11
Quattro899
salut l'ami, possible en effet avec le dieselgate et leurs MAJ fort possible
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
salut, oui selon winols, mais tu te doute que j'ai quand meme regarder les map et OUI il y avait des différences sur toutes les map concernées, vraiment minimes, après j'ai pas calculé si sa fesait 80% LOL
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut messieurs ,
salut l'ami
aujourd'hui avec le recul avec AT j'ai jamais rencontré le moindre souci sur la VR
Fastdiag (25/10/2021), WJon (25/10/2021)
Vieux 25/10/2021, 19h21   #12
jah83
Avatar de jah83
Faut pas écouter winols sur les pourcentage. Je pense qu il a sa propre façon de calculer le'purczntage (pourcentage de map moddee ou un truc du genre)
80% similaire pour un fichier mod c est dans la norme. Par. Contre si c'est 20% identique la il y a un soucis à mon avis
Vieux 25/10/2021, 19h43   #13
Quattro899
admettons que winols te dit 50% de différence, je comprend que la moitié du fichier est modifié, meme si la valeur hexa passe de 10000 à 10001 sur la moitié du fichier ben sa fera 50% et pas 50% d'augmentation des valeurs moddées,
moi j'le comprend comme sa
Vieux 25/10/2021, 20h34   #14
jah83
Avatar de jah83
Je ne dis pas que c est une augmentation de 50 % des valeurs. Je dis que peut etre c est 50% des maps reconnu (par exemple 3 maps sur 6 maps) sont modifié. Que ce soit toute la map ou seulement une valeur. Mais comme je le dis bien simple hypothèse. Ou un truc dans le même genre mais ce que je suis sur c est que ça n équivaut pas à 50% des octets de modifié.
Vieux 25/10/2021, 20h53   #15
Quattro899
Ahhh ok je vois ce que tu veux dire, possible oui j’ai jamais vraiment porter d’attention a ce detail
Qu'en pensez-vous ? demmaho Café du forum 0 10/03/2020 21h36
Qu'en pensez-vous ? Trident Café du forum 12 09/05/2019 10h19
que pensez vous de ça, nyonsais DVB 2 24/07/2017 20h30
Qu'en pensez vous ? jefflepirate Chiptuning 4 07/11/2015 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
