Vieux 27/04/2021, 20h56   #1
pepere38
Avatar de pepere38
pepere38 is on a distinguished road
Par défaut X5 E53 4.4 PH2 Ne démarre plus
Je rencontre des difficultés avec le X5 E53 4.4 PH2
J'ai récemment changé l'alternateur du x5 à cause du régulateur de tension qui se coupait par intermittence et provoque un ralenti instable.
Dans l’opération je change la pompe à eau, le thermostat et la sonde de température.
Lors de la purge le moteur a tourné environ 30 minutes avec un ralenti régulier et une tension stable aux bornes dans le capot moteur.
Le moteur a calé d’un coup, et impossible de le redémarrer
Le démarreur tourne mais pas d’étincelle et d’essence, j’ai réalisé un diagnostic tous les capteurs moteur sont en défaut (AAC, PMH, Etc), tous les fusibles, les relais, la batterie OK.
Les valeurs des capteurs avec delphis sont en erreur et dans IMPA elles sont incohérentes.
J’ai tenté d’isoler le problème en enlevant tous les fusibles non essentiels au démarrage du moteur RAS.
La tension au bornier du calculateur moteur sont bonne identique à la batterie (PINOUT ME9.2)
La synchronisation entre le DME et EWS Ok
Merci par avance de vôtres aide
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Voici les rapport de diag :
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
--------------------------------------- Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E53.IPO
Version : 0.11
Datum : 27.04.2021, 11:38:13
Baureihe : E53
Fg-Nummer : WBAFB51000LU54681 aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
------------------------------------------------------------------------------- SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
------------------------------------------------------------------------------- MRS4 1 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DXC8 3 Dynamische Stabilitätskontrolle
GS19A 1 Getriebesteuergerät
IKI 2 Instrumentenkombi
IHKA39_5 0 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
LCM_IV 0 Lichtschaltzentrum
EHC_2N2 0 Luftfeder
ME9N62_2 0 Motor
PDCACT 0 Park Distance Control
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SD_DS2 0 Schiebedach / Multidrive
SM53_6 0 Sitzmodul
TELIBUS 0 Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
VGSG83 2 Verteilergetriebe Steuergerät
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE3_GM6 6 Zentrale Karosserie Elektronik
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: JOB NOT FOUND
D_006A * Digital Sound Processor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_009A * Leuchtweitenregulierung
### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_00F0 * Monitor
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
D_SITZ_B * Sitz / Aktivsitz Beifahrer
D_SITZ_F * Sitz / Aktivsitz Fahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil ### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_00C0 * Zentrales Informationssystem
D_ZUHEIZ * Zuheizer
### IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
================================================== ============================= Variante : MRS4.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
Version : 2.00 MRS4 fuer Airbag SG E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0070: Sitz-Belegungs-Erkennung
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Beginnfehleruhr 7814386.00 Sek.
Endefehleruhr 16777215.00 Sek.
Fehler aktuell vorhanden
Unterbrechung Sitzmatte
Fehler sporadisch
Fehlercode: 70 A2 02 77 3C F2 FF FF FF ================================================== ================================== Variante : DXC8.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 5.00 Dynamische Stabilitaets Control DXC8 E83/84, E53 (ab 9/03)
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
------------------------------------------------------------------------------- 0x5F42 5f42 - EGS-Fehler: Getriebe im Notlaufmodus.
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 180680 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5F 42 A0 07 27 46 94 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x5EB1 5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant.
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler : 40
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlercode: 5E B1 E0 07 28 46 94 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x5F21 5f21 - Motronic-Fehler: Fehler im Motordrehzahl-Signal (CAN-Botschaft DME1).
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler : 39
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Fehlercode: 5F 21 A0 06 27 46 94 00 00 00 ================================================== =========== Variante : GS19A.PRG - Getriebesteuergerät
Version : 3.02 Getriebesteuerung GS19.04
------------------------------------------------------------------------------- 0x51A7 Signal (Motordrehzahl) von der Motorsteuerung fehlerhaft
P1727 CAN Motordrehzahl
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 704.00 1/min
Batteriespannung 14.24 Volt
Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0.00 0/1
Motortemperatur 105.00 Grad C
unplausibles Signal oder Wert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachenFehlercode: 51 A7 28 17 27 17 27 01 28 58 39 16 B2 00 99 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== =========== Variante : IKI.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.20 Instrumentenkombi IKI
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x00BF: IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
Fehlerhäufigkeit: 17
ungueltiger Arbeitsbereich
sporadischer Fehler
-- Fehlercode: BF 88 11 ------------------------------------------------------------------------------------ Fehlerort : 0x008D: Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 57
sporadischer Fehler
Fehler durch externes Steuergeraet
Fehlercode: 8D 90 39 ================================================== ================================== Variante : VGSG83.PRG - Verteilergetriebe Steuergerät
Version : 1.04 Verteilergetriebe Steuergerät ATC400/500
------------------------------------------------------------------------------- 0x55C4 55C4 CAN_MESSAGE_DSC1
Fehlerhäufigkeit: 13
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Eingangsspannung KL30 14.25 Volt
KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n
KL15 Intern KL15. ein 0-n
Motordrehzahl Ersatzwert -- VKM ein 0-n
Reset-Quelle NO RESET 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
MSperrIstPosLim 0.00 Nm
deltaPhiSperreCal -46.00 Grad
SperreError 0.00 1
SperreMainState 16.00 1
DSC1_Fehlersignale DSC1_MK_SOLL 0-n
2. Umweltsatz
Eingangsspannung KL30 10.13 Volt
Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM aus 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
deltaPhiSperreCal -46.00 Grad SperreError 0.00 1
SperreMainState 48.00 1
Fehlercode: 55 C4 28 0D 28 58 39 72 FD 00 00 2E 00 10 01 58
39 51 E5 00 00 2E 00 30 01
------------------------------------------------------------------------------- 0x55C5 55C5 CAN_MESSAGE_DME1
Fehlerhäufigkeit: 11
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
MKSOLL 0.00 Nm
SperreError 0.00 1
DME1_Fehlersignale DME1_DDE1_N_MOT 0-n
2. Umweltsatz
Eingangsspannung KL30 12.50 Volt
Motordrehzahl Ersatzwert -- VKM aus 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
SperreError 0.00 1
Fehlercode: 55 C5 28 0B 27 58 39 72 FD 00 00 2E 00 10 01 58
39 64 F5 00 00 2E 00 30 01 ================================================== =========== Variante : ZKE3_GM6.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.00 ZKE III: GM3 Redesign E53 (incl. SCA)
ERGEBNIS : 6 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x0049: Leitung WI1 Unterbrechung oder Wischerrelais 1
Fehlerhäufigkeit: 3
sporadischer Fehler
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x004B: Leitung WI2 Unterbrechung oder Wischerrelais 2
Fehlerhäufigkeit: 2 sporadischer Fehler
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x0038: Leitung SRA Unterbrechung oder Relais SRA
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 4
Fehlerort : 0x0002: Sicherung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 5
Fehlerort : 0x0040: Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
------------------------------------------------------------------------------------ Fehlereintrag : 6
Fehlerort : 0x0001: Sicherung Fensterheber hinten
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler ================================================== ==================================
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
et le deuxième :
--------------------------------------- Datum : 27.04.2021 1103
JobStatus: OKAY
Variante : ME9N62_2.PRG
Version : 8.002
------------------------------------------------------------------------------- ERGEBNIS : 6 Fehler im Fehlerspeicher! ------------------------------------------------------------------------------- 0x2B5C CDKN - Kurbelwellensensor, Signal
P0335 Kurbelwellengeber 1 Schaltkreis - Fehlfunktion
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Motortemperatur 20.25 Grad C
Umgebungstemperatur 21.00 Grad C
Batteriespannung 11.68 V
Leitungsunterbrechung, Drehzahlsignal
Testbedingungen erfüllt
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 2B 5C E4 25 03 35 01 28 58 39 00 5B 5C 7C 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x2EF5 CDKETS - Kennfeldthermostat, Ansteuerung
P0598 Thermostat Heizungssteuerkreis - niedrig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 120.00 1/min
Ansauglufttemperatur 21.00 Grad C
Batteriespannung 10.36 V
Kurzschluss nach Minus
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2E F5 62 25 05 98 01 28 58 39 03 5B 5C 6E 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x2A80 CDKENWSE - Einlass-VANOS, Ansteuerung
P2088 Nockenwellenversteller Einlass Steuerkreis (Bank 1) - niedrig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40 Kilometerstand 180680 km
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2A 80 62 25 20 88 01 28 58 39 03 5B 6E 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x2A85 CDKANWSE - Auslass-VANOS, Ansteuerung
P2090 Nockenwellenversteller Auslass Steuerkreis (Bank 1) - niedrig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2A 85 62 25 20 90 01 28 58 39 03 5B 6E 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- 0x2A89 CDKANWS2 - Auslass-VANOS 2
P0024 Nockenwellensteuerung Auslass (Bank 2) - Adaptionswert Frühposition unplausibel oder Leistungsproblem
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 880.00 1/min
relative Luftfüllung 27.75 %
Motortemperatur 19.50 Grad C
Betriebsartenbyte 128.00 -
Nockenwellenverstellung hat Spätposition nicht erreicht
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2A 89 62 25 00 24 01 28 58 39 16 25 5A 80 00 00
-------------------------------------------------------------------------------0x2D0F CDKHFME - Luftmassenmesser, Signal
P0102 Luftmassen- oder Luftmengenmesser Schaltkreis (Bank 1) - niedrig
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Drosselklappenwinkel bez. auf unteren Anschlag 4.71 %DK
ADC- Spannung Luftmasse 0.00 V
Signal unterhalb Schwelle, Kurzschluss nach Minus oder Leitungsunterbrechung
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehlercode: 2D 0F E2 25 01 02 01 28 58 39 16 5C 0C 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ============================
pepere38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 05h40   #2
quand tu dis avoir changé le thermostat, il est piloté ?
Donne plus d'infos sur le véhicule, notamment les 7 derniers caractères du VIN.
Il semblerai qu'un 5V commun (DME) soit perturbé,
d'après l'historique de la panne,
débranche le thermostat s'il est piloté,
efface tous les DTC et refait un essai de démarrage.
Par contre essai de participer un peu plus au forum l'ami,
4 messages en 7 ans ça fait pas lourd..
pepere38 (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 08h39   #3
pepere38
Avatar de pepere38
Oui pas trop actifs du coup j'ai fait un dons pour aidé le forum.
Merci pour ton aide, j'ai changé le thermostat piloté et la sonde de température sur la pompe a eau.
Voici mon vin : LU54681
Je test ce matin de débrancher le thermostat et la sonde.
Vieux 28/04/2021, 09h23   #4
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Si tu sais utiliser INPA, tu devrais envisager d'essayer ISTA+
Je l'ai mis en partage ici...
C'est quand même bien plus explicite, et en français.
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 28/04/2021, 09h40   #5
pepere38
Avatar de pepere38
Slt,
J'ai ista+ plus installé mais j'ai pas le réflexe du l'utilisé
Vieux 28/04/2021, 10h27   #6
pepere38
Avatar de pepere38
Voici le Rapport de diag avec ista+ en FR
État du système ISTA: 4.28.22.22891 Jeu de données: R4.28.22 Données de programmation:-
N° châssis: WBAFB51000LU54681 Véhicule ::X'/E53/VÉHICULE TOUSTERRAINS/ - /N62,-/AUT/
ECE/DàG/2005/01
Niv.int.usine: - Niv.int.(réel): - Niv.int.(obj.): -
Kilométrage total: 180686 km
code Description Kilométra
ge
Classe
00001A IHKA: Relais chauffage de la lunette arrière -1
002A89 DME: VANOS échappement 2 180680
002A85 DME: VANOS échappement, activation 180680
002A80 DME: VANOS admission, activation 180680
002EF5 DME: Thermostat à cartographie, activation 180680
002B5C DME: Capteur de vilebrequin, signal 180680
0051A7 Message (régime du moteur) absent, destinataire EGS, émetteur
DME-DDE
180680
005F42 DSC: Commande de boîte de vitesses : mode dégradé 180680
005F21 DSC: Commande du moteur : interface 180680
005EB1 DSC: Alimentation capteur d'angle de braquage 180680
000001 GM: fusible ou câble pour circuit de charge 1 -1
000040 GM: Eclairage habitacle -1
000002 GM: fusible ou câble pour circuit de charge 2 -1
00004B GM: Relais pour moteur d'essuie-glace niveau 2 - coupure -1
000049 GM: Relais pour moteur d'essuie-glace - coupure -1
S 0044 Aucune communication possible avec : Écran multi-informations 180686
00008D IKE: Câble de signal EGS perturbé -1
S 0025 Aucune communication possible avec : autoradio 180686
002D0F DME: Débitmètre massique, signal 180680
S 0031 Aucune communication possible avec : changeur de CD 180686
Liste des mémoires de défauts, N° châssis: WBAFB51000LU54681 23.04.2021, 19:03:03 - 1/
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
J'ai retouvé un rapport de diag ista+
Vieux 28/04/2021, 10h50   #7
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Envoyé par pepere38 Voir le message
Slt,
Tu préfères du blabla en allemand pas clair du tout VS du diag en français guidé pas à pas avec les possibles solutions à envisager fournies directement dans le diag ? o_O
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h46 ----------
Juste à titre d'exemple :
Me semble quand même bien plus facile à comprendre que des lignes posées comme ça sans analyse.
Vieux 28/04/2021, 10h54   #8
pepere38
Avatar de pepere38
Oui tu as entièrement raison, juste que je viens juste de l'installer et je ne le maitrise pas encore
Vieux 28/04/2021, 11h05   #9
pepere38
Avatar de pepere38
Je viens de test de débrancher la sonde de température sur la pompe à eau et le thermostat piloté, effacer les défaut.
Ras la voiture ne démarre pas.
Vieux 28/04/2021, 11h37   #10
Alors pour faciliter le diag, effectue un diag avec ista+ lance le calcul du plan de contrôle et suis le
Vieux 28/04/2021, 13h30   #11
pepere38
Avatar de pepere38
Je viens de tester le plans de contrôle mais il est vide ...
Vieux 28/04/2021, 13h51   #12
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Oups, l'écran 4k pas la bonne idée pour les captures.
Vieux 28/04/2021, 13h54   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Change de batterie pour tester.
Déclare le changement de batterie.
Surtout si tu as une AGM, l'alternateur HS non-régulé en tension détruit ta batterie au dela de 14,8V.
Vieux 28/04/2021, 13h57   #14
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Si le démarreur tourne dans le vide, je doute que ce soit la batterie mais bon...
Vieux 28/04/2021, 14h02   #15
pepere38
Avatar de pepere38
ma batterie est en charge et la tiens bien
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
306 ne démarre plus looping8910 Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 1.4 hdi de démarre pas louay Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
