Vieux 27/04/2021, 22h26   #1
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Par défaut Vanne egr Touran
Bonjour les amis
Je viens Ã* vous parce-que je rencontre un souci avec un voisin sur son touran, le week-end dernier on a pris le temps de démonter la vanne egr sur un 2.0 tdi 140cv pour un nettoyage, il avait des trous Ã* l'accélération et quand il coupait le contact la voiture brouté, en démontant la vanne on la retrouvé très encrassé et le volet totalement ouvert et il ne bougeait pas du tout.
On prend le temps nécessaire pour la nettoyer Ã* l'essence, on laisse tout sécher et le lendemain on remonte la vanne, mais la voiture ne démarre plus, le démarreur ce lance, la batterie est bonne et il y a bien du gazoil (le filtre Ã* gazoil est bien rempli et on a retirer une durite, et du gazoil sort en tentant de démarrer).
Je vous détail tous ce qu'on a fait comme sa si quelqun Ã* une idée, il aura toutes les données
On a redemonter la vanne, ouvert le couvercle la ou ce trouve la partie électronique, et de l'essence est rentré dedans, donc on a nettoyer et laissé seché mais on c aperçu que 2 pignon été cassé sa explique pourquoi le volet ce fermer plus. Le lendemain on remonte tout et pareil pas de démarrage, mais le voisin a aussi passé une brosse Ã* l'intérieur du collecteur d'admission pour brosser, donc on c dit qu'il a peut être involontairement bouché l'admission, on a démonter le collecteur et passé au Karcher, de gros morceau de calamine ce décollait, demain on reçois la nouvelle vanne egr qu'on a commander.
Mais j'ai une question, vanne egr débrancher, le moteur devrait quand même démarrer ? Est il possible que des morceau de calamine soit tombé dans les cylindres en passant la brosse et qui empêche le démarrage ?
Si vous avez des idées sa serait cool, merci a vous
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 22h37   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Sûrement l'essence qui à fait faut contact .
Essais avec du start pilote.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 22h44   #3
moimeme29
Avatar de moimeme29
Du coup on a abandonné cet vanne, on recois la nouvelle demain normalement, mais j'espère que la voiture va demarré avec la nouvelle vanne, parce-que même sans vanne egr monté la voiture refusé de démarrer.
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
Envoyé par moimeme29 Voir le message
Ce qui nous inquiete maintenant c'est de devoir faire deculassé la voiture...
Vieux 27/04/2021, 23h14   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut l'ami, si vous avez baigné la vanne complete dans l'essence a mon avis elle est morte, par contre meme morte elle doit démarrer et brouter normalement
Vieux 27/04/2021, 23h18   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Oui normalement la voiture peut démarrer sans la vanne egr sauf que elle va se mettre en mode dégradé
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 23h36   #6
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Ne jamais nettoyé un collecteur d'admission (et/ou une vanne EGR) non déposé, c'est le meilleur moyen d'envoyer de la calamine dans le moteur il suffit qu'un petit morceau se soit infiltré dans la chambre de combustion a travers une soupape d'admission pour faire des dégâts.
Prend les compressions et tiens nous au jus.
Sinon oui le moteur devrait démarrer sans vanne EGR.
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Un petit coup de valise aussi, a moind que ça a déjà été fait ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 23h48   #7
moimeme29
Avatar de moimeme29
J'ai une prise Delphi que j'utilise avec le logiciel wow, le défaut qui ressort c'est un moteur de volet de turbulence absence de signal et un autre moteur de volet de turbulence court circuit à la masse.
Donc on est bien d'accord le moteur devrais ce lancer, si la Chambre de combustion est bouché, un défaut remonte sur la valise ?
Vieux 28/04/2021, 00h01   #8
Quattro899
Comme t’a dit ozilmlk fais un test de compression sur chaque cylindre tu y verras plus clair
Vieux 28/04/2021, 00h25   #9
moimeme29
Avatar de moimeme29
Et c'est possible de le faire avec le logiciel wow ?
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h15 ----------
Je réédite
Je viens de voir comment tester
Vieux 28/04/2021, 01h43   #10
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
j'ai déjà un problèmes avec un yéti le volet de tubulure d´admission en court circuit il démarre pas quant je débranche le connecter il démarre
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 09h12   #11
moimeme29
Avatar de moimeme29
Bon bah des qu'on reçois la nouvelle vanne EGR on remonte tout et on verra bien, le collecteur d'admission à bien été nettoyer et dégraisser, de gros morceau de calamine ont été retiré, c'était fou.
On a pas tenter de démarrer, on c'est dit qu'on allaient attendre de tout remonter et on verra bien ce que sa donne...
Vieux 28/04/2021, 13h20   #12
salut, tu aurai pu facilement boucher le tube inox d'arrivée d'EGR 2 vis tu remplace le joint par une petite plaque pour fermer, en effet si trop d'EGR ca ne démarre pas !!
en bouchant on se retrouve avec trop d'air ! du coup le moteur claque un peu et manque de puissance a bas regime mais pas de dégradé, le voyant reste allumé
yahiadiag (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 19h44   #13
moimeme29
Avatar de moimeme29
Oue on a pas pensé à sa au départ, l'idée c'était de nettoyer tout bêtement
La pièce devait arrivé aujourd'hui mais il y a du retard, sa sera demain le verdict, je vous dirais tout sa de toute façon
Vieux 29/04/2021, 19h08   #14
moimeme29
Avatar de moimeme29
Bonjour les amis, bon excellente nouvelle la voiture à demarré ��
On a remonté la nouvelle vanne EGR, quand on a remis la batterie et mis le contact, on a entendu le volet de la vanne, donc déjà c'était un bon signe.
Ensuite on a tenté le démarrage mais la batterie été faiblarde, j'ai rapproché la mienne mis les câbles, et miracle la voiture à commencer à brouté mais sans demarré.
On a laissé charger la batterie, ensuite avec un peu de nettoyant frein, desolé on avait que sa sous la main lol, tout en tournant la clef on a mis du nettoyant dans la conduite d'air pour forcé le démarrage, bon j'avoue c'était pas mon idée mais celle d'un ami mécano, comme quoi en vrai chacun son boulot ��
Et la voiture à demarré avec une groooossssse fumée, d'après mon ami, les cylindres on du ce remplir de gazoil, et l'explosion n'arrivait pas à ce faire correctement.
On a tout rangé, regarder google Maps mais a cet heure ci (19h) c'est bouché partout pour faire un tour sur l'autoroute et finir le décrassage, on a fait un tour en ville, et déjà y'a un meilleur couple et de bonne reprise, et maintenant quand on Coupe le contact y'a plus cet sensation de support moteur HS, la vanne EGR fonctionne bien.
En tout cas je tenais à faire un retour, sa pourra servir à d'autre.
Merci les copains
The Following 3 Users Say Thank You to moimeme29 For This Useful Post:
mcmomo (29/04/2021), ozilmlk (29/04/2021), Quattro899 (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 20h02   #15
Quattro899
Merci les copains
tu peux meme essayé avec du déo la prochaine fois ^^
content pour toi l'ami
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vanne EGR fred974 Hyundai, Daewoo 5 06/05/2020 19h41
Vanne egr 1.6 Hdi zoghbi Peugeot, Citroën 24 19/02/2019 10h44
Vanne EGR 1.6 hdi 110 amellmed Peugeot, Citroën 29 17/07/2017 08h46
vanne egr 1.6 tdi cartronics Vente, Achat, Echange 0 13/09/2016 09h33
vanne EGR maitre yoda Tableau de bord en général 16 11/10/2015 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
