Vieux 23/02/2012, 14h14   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Reparation d'un ECU EDC16
quelqu'un saurait il m'orienter sur quoi jeter un oeil a l’intérieur de l'ecu lorsque celui si ne repond plus
j'ai un EDC16 de mercedes qui ne repond plus (apparement il aurait prit
je penses changer les condensateurs en premier lieu car j'ai un peu d'oxydation aux pates des 3 presents sur le pcb
Merci a ceux qui participeront
Vieux 23/02/2012, 14h20   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
essaye de changé les condensateurs et avec un peut de chance ça peut allé s'il sont oxydé comme tu viens de dire normalement a 50% ça va marché
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
kam306 (23/02/2012)
Vieux 23/02/2012, 22h44   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
le plus simple encore je pense et de le cloné si tu arrive a lire les memoires ;) nan ???
Vieux 24/02/2012, 08h05   #4
kam306
Avatar de kam306
merci pour vos reponses
pour les condos je les ai changé hier pour le prix , on peut essayer ca coute rien
pour le clone c'est ma priorité mais impossible de trouver cette ref exacte (worldwide)
sinon oui j'ai reussi a lire les 3 memoires (je suis op pour le clonage mais j'ai pas le coeur d'un donneur)
Vieux 24/02/2012, 16h22   #5
brino
Avatar de brino
tu as besoin de la reference exact pour faire un clone ?
Vieux 24/02/2012, 22h08   #6
kam306
Avatar de kam306
Pour faire un clone parfait oui
Après je vais sûrement m orienter sur l ECU d un 6 cylindres en me disants qui peut le plus peut le moins
Car a l intérieur du miens je vois l emplacement pour le transistor d un 6 eme injecteur
Vieux 25/02/2012, 23h38   #7
figo95
Avatar de figo95
tu n'as pas forcement besoin de la meme ref!
quelle est le numero de ton calculateur?
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
kam306 (29/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 20h06   #8
kam306
Avatar de kam306
salut figo
ref
A 647 153 16 79
0 281 011 794
Vieux 29/02/2012, 01h59   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui je confirme pas bessoin de la meme ref du moment que l ECU a la meme guele de dans c bon apres tu re injecte tes 3 dump est c'est good ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
kam306 (29/02/2012)
Vieux 21/03/2012, 10h04   #10
kam306
Avatar de kam306
alors des news le changement des condos n'a rien changé
J'ai achete un ECU de E320 (6 cylindres)
je l'ai flasher avec tout le full de l'ancien (ca a marché car identification au diag OK)
le démarreur se lance contrairement a avant
mais elle donne l'impression de démarrer sur 1 ou 2 cylindres (un peu de fume et envie de partir)
au diag partie antidemarrage OK
mais probleme injecteur 1 4 & 3
si quelqu'un a un avis
Type de fichier : jpg IMG-20120320-00020.jpg (94,0 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg IMG-20120320-00021.jpg (95,5 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG-20120320-00019.jpg (103,7 Ko, 41 affichages)
Vieux 22/03/2012, 09h42   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
L ECU etait identique a l interrieur ???...
Car si tu a re injecter tous le flash plus le mpc plus la memoire eprom elle aurais du fonctionner....
Vieux 01/04/2012, 18h55   #12
kam306
Avatar de kam306
desole je viens juste de voir ton message
il avait l'air a part un transistor en plus mais apres est ce que les pistes vont au meme endroit j'en doute.
Vieux 08/05/2012, 20h27   #13
kam306
Avatar de kam306
Probleme regle
j'ai trouve un ECU de E270 d'une autre ref et c'est reparti
Moralité un ecu de E320 n'est pas cablé interieurement (niveau injecteur probablement) que
celui de E270
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord en général 199 19/02/2014 13h36
Réparation calculateur edc16 RGS Réparation & Programmation des calculateurs 11 23/06/2010 18h30
reparation bdm et edc16flascher billll43 Flasheur de calculateur 3 23/02/2010 04h31
sid 801 reparation ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 6 11/12/2009 11h21
Réparation calculateur 406 HDI RGS Réparation & Programmation des calculateurs 5 19/11/2009 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
