Vieux 01/05/2021, 09h20   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Problème programmation clef
Bonjour première clef premier problème ! Je vais expliquer du mieux possible .
Véhicule Opel astra H 2005 Z14XEP . Le client a perdu la clef pliante je décide d'en commander une sur ali.... la fait tailler chez un cordonnier . jusque la nos soucis . Mais impossible a programmer !! (l'ai le car pass en ma possession )
Essayer avec
Opcom = programation failled
Tech 2 Win = Programmation échoué
xhorse mini obd = erreur
Je decide de prendre une clef chez MK3 = Pareil avec les 3 outils
Je redecide de commander une clef chez Opel = Pareil
J'efface toutes les clefs ( pour voir si j'arrive a re apprendre la clef qui fonctionne) nickel mais je n'arrive pas a en ajouter !
Je sors de mes tiroirs zedbull j'arrive bien a lire la clef fonctionnelle mais apres pas a recrire quelqu'un peux il m'aider ? ( en mp si il le faut pour eviter d'aider les grateux )
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Vieux 01/05/2021, 12h14   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par gary89 Voir le message
Essayer avec
Salam tu as testé la bague du neiman
Ou regarde si elle est bien connecté
Et il y a deux clé identique pliable en id46 mais uniquement elle sont pas compatible certaines par exemple vont sur zafira et pas sur corsa et inversement
«*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*»
gary89 (19/06/2021)
Vieux 01/05/2021, 12h37   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut je crois que c est du id 40 la dessus c est pour sa que sa ne passe pas....j ai fait une opel combo c'était un id 40 pourtant année 2006.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
gary89 (19/06/2021)
Vieux 01/05/2021, 13h11   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut les clés pliantes c’est uniquement des id46
Et bobine pas de chip séparé pour la prog
gary89 (19/06/2021)
Vieux 01/05/2021, 13h20   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
essaye de programmer une PCF7935 pour voir est ce que le probleme viens de tes cles ou ailleur
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
gary89 (19/06/2021)
Vieux 01/05/2021, 16h25   #6
gaiojulio
Avatar de gaiojulio
gaiojulio has a little shameless behaviour in the past
Pour faire de l'ASTRA H et du ZAFIRA B, il te faut Abrites.
Ses voiture la sont super compliqué a programmer.
C'est de l'ID46, PCF7936.
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Je me suis tromper,c'est du 7941 ID46,c'est pourquoi ils sont compliqué.
gaiojulio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gaiojulio For This Useful Post:
gary89 (19/06/2021)
Programmation clef C3 restylée titoon Programmeur de clé 20 06/05/2021 13h00
programmation de clef Samsoniteu recherche mécaniciens 25 15/11/2019 12h16
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 16/04/2017 02h33
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Programmeur de clé 10 26/11/2015 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
