Vieux 01/05/2021, 13h51   #1
Tigrou1664
Avatar de Tigrou1664
Tigrou1664 is an unknown quantity at this point
Par défaut Edc16 et mpps
Je possède une astra twintop 1.9 cdti 150 qui a été defappé physiquement et electroniquement par l’ancien proprio. Pour passer le contrôle technique j’ai dû remettre un fap mais il faut le réactiver électroniquement.
Je me suis renseigné et on me propose 350€ pour réactiver le fap et 480€ pour stage1 + fap.
Du coup je me suis dis que j’allais plutôt acheter un boîtier de reprog et acheter un fichier pour mon calculateur avec juste le stage 1 (ce qui devrait remettre mon fap puisque le désactivation est en option).
J’ai pris un mpps v18 + tricore pour faire la lecture par obd.
Mais il semblerait qu’une lecture complète du Bdm serait plus secure en cas de plantage.
Est ce que je peux lire toutes les données avec le tricore de mon mpps (mais je sais pas si je dois ouvrir le calculateur ou me brancher sur son connecteur) ou est ce qu’il faut que j’investisse dans un autre boîtier type bdm 100 ou galetto ou autre ?
Merci de vos retour
Tigrou1664 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 14h14   #2
salut, tu n'as besoin que de copier la flashe, MPPS fera l'affaire en obd lecture ecriture il te faut une flashe ori si tu l'a pas gardée
Vieux 01/05/2021, 14h21   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Je confirme, ca passe très bien au mpps, lecture et écriture rapide
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Tigrou1664 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 15h16   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. 350e... Pour remette un fichier ori... Décidément entre les hard discounter et les pigeonneur il reste plus grand monde :(
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Envoyé par Tigrou1664 Voir le message
J
Attention si tu envoi un fichier déjà defap en demandant juste un stage 1 tu auras un fichier st 1... Et un fap toujours désactivé.
The Following 10 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Bigorno91 (02/05/2021), D.Price (01/05/2021), duroi (02/05/2021), Fatalb44 (20/05/2021), jean-marc 10 (01/05/2021), pp08 (02/05/2021), Quattro899 (01/05/2021), rapou30 (08/07/2021), redpoker (02/05/2021), Tigrou1664 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 15h37   #5
tu peux aussi faire une mise a jour en concession ca va tout remettre en ori
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (05/05/2021), pp08 (02/05/2021), Tigrou1664 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 16h08   #6
Tigrou1664
Merci pour l’info, mais je voulais récupérer un fichier ori + stage 1 qu’un tuneur aurai déjà effectué sur la même voiture que moi et l’injecter dans la mienne. Mais c’est peut être pas la bonne méthode !
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
Bonne idée ça ! Déjà j’aurai le fap qui sera réactiver ! Et je pourrai ensuite la faire tuner en stage 1
Vieux 01/05/2021, 18h59   #7
Mat50
Avatar de Mat50
Mat50 is an unknown quantity at this point
Merci de vos retour
Salut, normalement avec le mpps tu peux faire une lecture de carto directement si tu a besoin j'ai des cartos d'origine en stock qui peuvent te correspondre je te recommande de faire une lecture au cas ou et d'enregistrer ton fichier
Mat50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat50 For This Useful Post:
Tigrou1664 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 01h05   #8
Tigrou1664
Envoyé par Mat50 Voir le message
J'ai bien réussi à lire un fichier par obd, mais je vais essayé de lire directement sur le calculateur avec les câbles du MPPS.
Je veux bien que tu m’envoie si tu as des cartos d'origine ;)
Vieux 02/05/2021, 09h29   #9
jah83
Avatar de jah83
Tu espères avoir quoi de plus sur table ?
Vieux 02/05/2021, 12h41   #10
Tigrou1664
On m’a expliqué que par obd je ne peux lire qu’une partie du calculateur (seulement ce qui est dans la flash) alors que sur table je peux avoir les données complète (flash, eeprom et un troisième composant) et quand cas de problème d’écriture via obd (calculateur qui plante) je pourrai re-importer mes données complètes. C’est un gars qui fait des reprog qui m’a dit ça.
Vieux 02/05/2021, 12h44   #11
jah83
Avatar de jah83
Avec un mpps bonne chance...
Vieux 02/05/2021, 12h55   #12
salut, non avec le MPPS sur table tu aura la meme chose, il te faut un bdm un KTAG ou KESS ou GALLETO V54 ils font BDM mais pour ce que tu veux faire juste la flashe au MPPS c'est bon il y a le recovery en cas de plantage
Dernière modification par jphp ; 02/05/2021 à 12h58.
Vieux 02/05/2021, 13h36   #13
Tigrou1664
Ok merci, c’est justement ce que je me demandais ! Reste plus qu’à trouver un fichier ori stage 1 alors ;)
Vieux 02/05/2021, 14h18   #14
post une photo de l'ecu HW SW ou plus simple post la flashe que tu as copié un ori ca se trouve
Vieux 02/05/2021, 15h41   #15
Tigrou1664
Voici les infos et le fichier en pièce jointe.
HW : 1037383479
SW : 0281014024
Soft Number : 5520562
Engine type : Z19DTH
Type de fichier : zip astra-h-modif-nofap-1037383479.zip (36,1 Ko, 3 affichages)
edc16, mpps
Cherche EDC16 ducato edc16 0281014211 51822926 jecdu33 Vente, Achat, Echange 0 30/04/2021 14h48
Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor giro4 Réparation & Programmation des calculateurs 4 03/08/2019 15h45
EDC16 C31 au MPPS Sebtyty34 Chiptuning 10 21/12/2015 12h58
edc16 bdm ou mpps machin76 Flasheur de calculateur 2 13/07/2013 13h49
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmeur de chip 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
