![]() Date d'inscription: mai 2014
salut les amis j'aurai besoin de votre aide sur un touareg v10 2004 j'ai plus de contact apres un souci de batterie ! donc j'ai lu tout les messages postés qui sont très instructifs a ce sujet !!! donc j'ai pas de contact sur le vèhicule j'ai juste l'écran du dashboard qui s'allume avec le message "colonne de direction défectueuse" de temps en temps donc j'aurai besoin d'un coup de pouce pour faire mon diag ! comment faire pour alimentés les boitiers et calculo sans contact ? merci d'avance
batterie a mettre neuve 110ah va ds boitier 05 autorisation démarrage c est le seul qui doit communiquer efface les défauts dedans si tu as de la chance ça s arrête la sinon démontage colonne et remplacement du kit de switch /relais dans le module de colonne. bon chanc |
ok merci l'info je fais ca et fais un retour merci
#4 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salu petit contrôler relais et fusible sous le siège et regarde si la pompe de gavage est pas fatigué tu en a une de chaque coter du v, si une est hs ps de démarrage ou si elle envoie pas assez de débit pareil même tarif l'amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | alpha-b (03/05/2021) |
Salut, c est " un démarrage sans clé " ? Si oui ca peut etre le modul kessy sous chaise passager ( jcrois sur Touareg).
Sinon comme le collègue plus haut a très bien précisé au vcds dans 05 sinon autoscan tout effacer pour voir si ton verrou de colonne ce débloque et démarre. Après tu peut le mettre en " off ". |
| The Following User Says Thank You to Ninu For This Useful Post: | alpha-b (03/05/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meme si c’est pas un demarrage sans clé tu as le kessy le verrou de colonne n’est pas le calculateur maitre de l’anti demarrage
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | alpha-b (03/05/2021) |
salut fais un effacement du défaut du kessy et souvent le contact se remet
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | alpha-b (03/05/2021) |
salut les amis donc j'ai effectué la manip de yoyomartin2003 j'ai bien récupèrer mon contact et démarrage
je peux vous dire mon pote avais la larme a oeil lol depuis 2018 le véhicule en panne un grand merci a toi yoyomartin2003 et a vous tous
| The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | yoyomartin2003 (03/05/2021) |
| pas de contact sur touareg | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 04/09/2020 13h22 |
| Phare xénon touareg 2004 | chipshop | Vente, Achat, Echange | 4 | 09/07/2018 21h05 |
| problème touareg 2004 | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/11/2015 22h02 |
| probleme performance touareg BAC 2004 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 13/10/2014 22h01 |
| schema electrique climatronic touareg 7L 2004 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 07/06/2014 18h44 |
