Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 04/05/2021, 16h09   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Déplacer données sur carte sd
Hello
J’ai installé l’appli sur mon vieux téléphone. Il n’a que 16go de mémoire interne.
J’ai beau choisir de l’installer sur la carte sd il n’installe que l’appli sur la sd (env 100mo) mais pas les modules des marques qu’on telecharge dans l’app.
Une solution?
Vieux 04/05/2021, 16h23   #2
shami
Avatar de shami
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Une solution?
je ne pense pas que tu puisse lancer appli via carte sd si tu trouve la solution je suis preneur
par contre tu peux enlever et remettre les véhicules que tu as besoin tel via carte sd il faut jongler
Vieux 04/05/2021, 16h26   #3
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
c'est un Samsung ton tel?
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Envoyé par HTCdiag Voir le message
Laisse tombé j'ai répondu trop vite dsl
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 17h18   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Vous parlez de quelle appli ?
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Ok section x431
ElTurco (24/05/2021), shami (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 17h32   #5
shami
Avatar de shami
Ok section x431
oui x431
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (04/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 16h52   #6
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai trouvé l'astuce.
Dans les préférence android, il faut choisir la mémoire par défaut pour l'installation des application, en l’occurrence "carte SD".
Après avoir désinstallé l'appli il faut la reinstaller, puis du coup tout les data vont s'installer sur la carte SD.
Attention à utiliser une carte SD rapide sinon le soft va ramer.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 18h31   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Cause perdu.
Dans tous les cas ta mémoire temporaire est dans la mémoire interne.
Tu sera dans tous les cas limité.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 20h47   #8
vwseb
Avatar de vwseb
En tous cas chez moi ça fonctionne. J’ai pu tout installer sur ma sd de 64go
ElTurco (23/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 20h58   #9
duroi
Avatar de duroi
Tu verra à l'usage.
Vieux 23/05/2021, 22h32   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
Frère Wvseb j'ai le problème que toi, je m'explique, j'ai installé pour la première fois l'application sur la mémoire interne d'une tablette 16 go avec 11.
5 go d'espace disponible.
Tout s'est installé mais j'avais plus d'espace, en lisant les post à ce sujet j'ai acheté une carte sd 128go Samsung Evo et j'ai tout réinstaller déçu sans problème bien-sûr en cochant "mémoire externe" dans l'application.
Tout fonctionnait mais j'avais plus de place dans la mémoire interne alors j'ai supprimer les fichiers "véhicule" dans la mémoire interne et là ça ne marchait plus, impossible de se connecter au véhicule sauf en eobd :(
Du coup j'ai réinitialisé la tablette et refait une installation de l'application en mémoire interne (obliger) ensuite j'ai choisi "stockage externe carte SD" dans l'application et je suis actuellement entrain de tout installer mais j'ai un doute sur le résultat.
Si tu peux partager ton astuces je suis preneur, merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2021, 01h30   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Je peux regarder et prendre des photos de la config mais je n’ai pas fait différemment qu’indiqué plus haut et tout fonctionne. J’utilise mon diag plusieurs fois par semaine.
Vieux 24/05/2021, 07h52   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci frero
Donc l'astuce est de choisir la mémoire externe pour les applications. Tout est bien installé, faut que je face un test sur véhicule pour confirmer.
On à galérer pour apprendre les astuces d'utilisation Windows maintenant c'est Android :)
Merci encore pour ta proposition de partage de configuration, ne t'embête pas, respect à toi frère Vwseb.
Merci.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Med1387 (26/05/2021), vwseb (26/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 12h27   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Ok finalement ça marche donc je partage l'astuce de frère Vwseb :
1) installé la carte sd en mode mémoire interne
2) lancé l'installation de l'APK x431 normalement
3) après l'installation, allé sur "paramètres" de l'application et choisir "storage sd card"
4) allé sur la rubrique "mise à jour" et installation des MAJ et en attendant jusqu'à la fin.
5) Enjoy :)
Donc la mémoire de la tablette n'est pas sollicité, merci encore à frère Vwseb pour le partage.
PS: bien choisir une bonne carte sd de qualité pour une rapidité à l'utilisation. Sandisk ou Samsung Evo sont pas mal.
@+ les frères.
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Masterpwnd (17/06/2024), Med1387 (26/05/2021), vwseb (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 21h31   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Content que l’astuce fonctionne. Merci pour le retour.
ElTurco (18/06/2021)
Ds150e données FAP inthemixx Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 26/02/2021 14h26
poste déplacer dans la bonne section alainrb cimetière de présentation 2 19/03/2019 12h08
poste déplacer dans la bonne section Benz41 cimetière de présentation 0 17/02/2019 23h38
données antidemarages. Binbin Transponder, code pin 23 07/12/2016 04h22
Faire un Immo off sur Flash SANS déplacer les carto Jules Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2013 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
