Vieux 04/05/2021, 17h51   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Chagement VIN OU VIERGE 5Q0959655 AUDI A3
Bonjour.
serait-il possible d'avoir un vierge ou au mieux de changer le VIN sur un boitier 5Wk44403.
le dump du boitier d'origine est corrompu.(boitier deja ouvert)
le transfert du dump ne fonctionne pas, avec ou sans la correction de ultraprog.
et le nouveau boitier est verrouillé cause de la difference de VIN.
j'ai les VIN de deux boitier.
je posterai le dump si l'intervention est réalisable.
merci par avance.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 18h02   #2
duroi
Avatar de duroi
desolé ,je suis dans mon truc.
je parle bien d'un boitier AIRBAG .
Vieux 04/05/2021, 18h47   #3
duroi
Avatar de duroi
Il faut rajouter WAUZZZ8 pour avoir le vin complet.
37565 est celui d'origine corrompu:
Plusieurs capteurs en panne et defaut interne.
Alors seulement un defaut de securité vin avec le dump de celui d'occasion.
merci par avance.
Type de fichier : rar V2DA037565.rar (5,4 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar V3DA004140.rar (5,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 06/05/2021, 21h43   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salut essaie ça mais j ai peut d espoir pour ton soucis
Type de fichier : rar 5Q0959655L(5WK44403)_SPC560P50_EEPROM OCCAZ MOD.rar (30,4 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
duroi (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 21h50   #5
duroi
Avatar de duroi
Je pense qu'il manque la pièce jointe. 😉
C'est déjà super cool d'avoir jeté un œil.
J'ai bien compris que le VIN est crypté.
Encore merci.
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:48 PM ----------
La pièce jointe est arrivé entre temps.
Je test et je te fais un retour.
Bonne soirée.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
stephane (06/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 19h53   #6
duroi
Avatar de duroi
Le vin est bien modifié.
Voyant airbag éclairé.
Impossibilité de rentrer le code long.
Aucune information relative au boîtier (version, serial et ...)
Aucun défaut enregistré au diag.
Vieux 07/05/2021, 20h17   #7
stephane
Avatar de stephane
OK je t'en prépare un autre déjà il y a du bon
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
duroi (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 20h58   #8
duroi
Avatar de duroi
Cool.
J'ai bricolé aussi.
J'ai comparé ton dump et celui d'origine .
J'ai reporté les similitudes sur le dump de l'occasion.
Normalement je devrais avoir conservé le bon vin.
Mais j'ai bien plus confiance en ta manip.
Ton dump sera celui que j'utiliserai en première intention.
Vieux 12/05/2021, 18h55   #9
duroi
Avatar de duroi
voici le modifié .
pour confirmation.
Type de fichier : bin OCCAZ modif vin.bin (64,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/05/2021, 14h10   #10
duroi
Avatar de duroi
Essai pas concluant.
Vieux 19/05/2021, 00h35   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Hello,
Quel défaut as tu au diag? Si tu veux changer le coding il faut le rendre vierge au préalable dans le dump pour qu'il ressorte en 0000000000.
Quel coding as tu au diag et l'as tu identifié dans le dump?
Vieux 19/05/2021, 07h55   #12
duroi
Avatar de duroi
Justement.
Idéal je souhaitais changer le vin mais un vierge aurait pu être cool.
Après au diag il sort une quinzaine de défaut. (Capteu et ballon)
J'ai d'abord pensé à l'électronique du boîtier mais en copiant le dump j'ai reporté le problème.
Avec le nouveau boîtier ,j'ai seulement un code défaut de de sécurité lié au VIN.
J'ai le code long.
Codage abs vierge audi a1 tdi PROG ABS, ESP, DSC 17 29/03/2022 13h30
Question vierge dash audi seadoo831 Compteur kilométrique 15 28/03/2016 21h41
Vierge audi a6 v6 3.0 edc16c34 samnguen Immobilizer dumps/solutions 13 04/11/2013 07h01
immo vierge audi A6 V6 TDI 180 MOTEUR AKE 2002 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 2 03/03/2011 11h28
ecu vierge audi TT angelman Immobilizer dumps/solutions 0 10/08/2009 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
