Vieux 04/05/2021, 18h35   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut besoin reparateur module ABS Vito
j ai un ami en panne de module ABS ( valeur vitesse erronée avec capteur neuf sur la roue concernée ) sur un Vito de 2006 .
Quelqu un a t il une bonne adresse en France pour le reparer ? et si possible faire un reset du compteur cycles
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
Vieux 04/05/2021, 19h51   #2
Ce n'est sûrement pas la réponse que tu attends mais,
tu es sur du faisceau ? Sur de la cible ?
Que donne les valeurs de retour vitesse au diag sur la roue concernée ?
Pour réinitialiser le compteur Xentry/DAS le fait je pense
OVERSPEED (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 21h18   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
merci pour la reponse
oui on a verifier le faisceau a l ohmetre
le capteur est neuf
on a bien le signal qui arrive au module ABS
le connecteur est pas oxydé ou autre
Mais sur le diag on a une valeur de vitesse de roue non coherente
je pense que l un des fils connecteurs / PCB doit etre cassé ou autre , je ne suis pas sur place car ''confinement donc bloque en France ''
Donc je cherche un reparateur de module ABS , il y a quelque un sur google mais bon , facile de faire un site internet ... donc autant demander sur le forum et en plus faire travailler un membre du forum
Au revoir
OS
Vieux 04/05/2021, 21h26   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut la panne est survenus comment ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
OVERSPEED (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 10h32   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en roulant , defaut au tableau de bord , donc verification des defauts via OBD , : vitesse incoherente donc changement de capteur ( le Vito a 300000 km ) un capteur HS cela arrive
mais le defaut est toujours present
donc verif du faisceau et des connecteurs = RAS
voila , hormis le module ABS lui meme je ne vois pas
Au revoir
OS
Vieux 05/05/2021, 11h30   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut OS
Sur le moyeux de roue pas de bavure qui pourrait engendrer un mauvais signal ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2021, 12h01   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Quattro
Non les moyeux ont été verifiés et nettoyés
Au revoir
OS
Quattro899 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 12h13   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je suis pas sur place cest un peu beaucoup le bordel avec le covid
Vieux 05/05/2021, 15h18   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je precise que lorsque l on debranche les deux capteurs ( D et G ) on a zero du cote ou cela fonctionne et 4000 km du cote ou il y a un pb.
ilsemble donc bien que le probleme vienne du module ABS
Au revoir
OS
Vieux 05/05/2021, 16h06   #10
pour info ne "jamais" débrancher un capteur ABS sous tension (éviter tout du moins).
Quand tu dis "on a bien le signal qui arrive au module ABS",
contrôlé à l'oscilloscope ?
Roue avant ou arrière ?
Le signal vitesse est pris sur la piste du roulement ?
Quelles sont les retours mesures D/G en statique capteurs branchés ?
Vieux 05/05/2021, 19h40   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le signal arrive au niveau du connecteur ABS
si j en crois un schema block ABS ( page 22 ) chaque capteur est en // ce qui semble normal une entrée par capteur
https://en.ppt-online.org/361816
le bloc est : ABS 0 265 950 599 A 001 446 14 89
les essais avec et sans capteur ont éte fait contact coupe pour le debranchement
ce qui tres etrange ce st que ce n est pas une valeur analogique variable mais un signal type rectangulaire donc je ne comprends ce que calculateur peut lire pour afficher une valeur erronée ?
Au revoir
Vieux 05/05/2021, 19h50   #12
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Bonsoir Overspeed
Perso je bosse régulièrement avec cette entreprise de rép sans soucis.
https://www.actronics.fr/calculateur-abs/bosch-8-esp
Si ça peux t'aider
OVERSPEED (06/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 21h00   #13
salut, c'est rare que ce soit le bloc abs tu n'as pas répondu qu'elle roue ?? c'est possible que ce soit la cible !! le probleme car il y a signal mais incoherent !!! et souvent c'est la cible qui cause ce defaut pas le capteur ni le bloc ABS il arrive qu'on perde le signal a cause de la cible a partir d'une certaine vitesse
Dernière modification par jphp ; 05/05/2021 à 21h06.
Vieux 06/05/2021, 07h26   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Merci pour les reponses
Le capteur c est AR droit
Ce qui est hallucinant c est que meme capteur AR droit et gauche debranché on a : 0 a gauche et 4000 a droite.
Au revoir
OS
Vieux 06/05/2021, 14h45   #15
tu n'as pas répondu à toutes mes questions...
Et le fait que la valeur prenne "4000" à droite est peut être "normal",
lorsque les 2 capteurs sont débranchés sur le même essieu.
Débranche uniquement le droit, quelle valeur ?
Effectue le même test à l'avant, quelle valeur capteurs gauche et droite débranchés ?
Puis uniquement le droit ?
OVERSPEED (07/05/2021)
débutant besoin d information sur module d Allumage raouf04 Electronique 0 08/03/2021 19h48
besoin flash vito 0281001989 ou 0281001986 Harrachi Réparation & Programmation des calculateurs 1 09/08/2018 05h14
urgent reparateur bsi skikdi13 Vente, Achat, Echange 3 15/04/2016 20h50
Besoin d'infos sur vierge EZS Vito 639 r1lef Immobilizer dumps/solutions 6 03/03/2015 02h28
réparateur d'ecu sandy976 Réparation & Programmation des calculateurs 0 30/06/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
