Vieux 05/05/2021, 20h35   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut gps cooper s
slt les gars
j ai un ptit souci sur unne ccooper s de 2007 pas de navigation elle me dit cd absent effecctivement y enn a pas et pas de prise usb boite a gant
je commande donc le kit de 3 dvd ci jointhttps://www.ebay.fr/itm/303973478301?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2648
je met le cd n1 mais rien ne se passe
y a une procedure ou un tuto
vu que je suis nul en gps merci
Vieux 05/05/2021, 21h00   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
slt les gars
Salut tu a été dans le le menu setup de la navigation ?
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
phil1 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 21h02   #3
phil1
Avatar de phil1
slt pocoyo
j ai pas acces au setup..
juste navigation je clique avec le pod et elle me dit cd absent
Vieux 05/05/2021, 21h16   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
slt pocoyo
Je t’envoie le Manuel en pdf in English rosbif par contre mais il y a des images[emoji23]
phil1 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 21h19   #5
phil1
Avatar de phil1
bon vu mon niveau gps je prefere avec les image ...merci pocoyo
je vais peut etre trouver le setup..
Vieux 05/05/2021, 21h57   #6
phil1
Avatar de phil1
au cas ou les gars quelcun aurai la procedure pour lancer la mise DU GPS par dvd sur une mini 2007 ? y a une combinaison de touche ou on doit passer par le setup ? vu que je met le dvd n1 et rien ne se passe (je le met bien derriere la barette de volume)
Vieux 15/05/2021, 12h45   #7
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon pas de bol lecteur dvd gps mort surrement lentille.....
j ai trouver la platine a remplacer sur le net un membre a deja fait ? c est le bloc double cd couleur gris ref 6583 9170730
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
ou si un membre a ca je suis preneur ...
Vieux 15/05/2021, 15h00   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
slt les gars
Salut Phil il y en a plein le eBay
Comme des fusili au Pesto[emoji30]
phil1 (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 16h00   #9
phil1
Avatar de phil1
slt pocoyo
c est bon je vient de trouver ..y a plus qu a dessosser le tbd ...
POCOYO (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 17h32   #10
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Si tu es intéressé je dois avoir les DVD en torrent, tu me feras signe si besoin
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
phil1 (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 18h45   #11
phil1
Avatar de phil1
slt creasy
normalement j ai les bon dvd map europe proffessional ..x3..a voir...
https://www.ebay.fr/itm/313482118553...id=100_294_115
Vieux 15/05/2021, 20h08   #12
Creazy78
Avatar de Creazy78
slt creasy
Il y a pas de soucis si pour x raison tu as un problème avec les DVD que tu as acheté, tu me fais signe en mp et je te passe ça
phil1 (15/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 08h35   #13
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Il n’y aurait pas un truc comme chez BMW ou il fallait entrer un numéro VIN quelque part ?
Si tu mets un CD de musique ce lance t’il ? Ça te confirmerai que tout va bien de ce côté.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
phil1 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 09h34   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Acheté un cd de nettoyage 5€ pour la lentille du lecteur
A tester
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
phil1 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 14h04   #15
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
non il es bien dead apparement c est frequent d apres bm
j ai trouver bloc complet occas avec dvd
donc probleme regler
merci a tous ...
BC1 sur Cooper chaoui05 Réparation & Programmation des calculateurs 1 26/01/2019 17h30
cooper s karera 1 Autres marques 9 13/01/2019 09h52
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
