Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/05/2021, 14h58   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 406 fiscaux électronique
Je vient de modifier une 406 anglaise ( volant droite )
J'ai prolongé les fiscaux droite Vers
gauche
Et gauche vers droite
J'ai deux questions pour les experts Peugeot
1 j'ai la condamnation centralisée qui fonctionne pas correctement quand je ferme avec la télécommande les porte se ferme et s'ouvre au même temps
Quand je ferme de l'intérieur il ya que la porte avant côté passager ou la condamnation centralisée se ferme et s'ouvre au même temps mais les trois autre porte il se ferme individuellement comme si la voiture n'a pas de condamnation
S'il vous plaît esque il ya quelq'un qui peut m'auraienter
Merci d'avance
C'est une 406 exécutif Anne 2000 avec un moteur 20 HDi calculateur Bosch et bec Siemens
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2021, 15h03   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par mourad44 Voir le message
gauche
Merci d'avance
Salam démonte le panneau de porte conducteur tu as la gâche de fermeture qui ce bloque pour fermer elle fait rouvrir les l’autres moteurs de centralisation vérifie les fils et le mécanisme de la porte
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
mourad44 (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 15h36   #3
mourad44
Avatar de mourad44
Merci je vais essayer et donné le rapport
Vieux 09/05/2021, 15h50   #4
mourad44
Avatar de mourad44
Salaam
J'ai essayé la gâche ce bloque pas mais il ya les clignotant qui fonctionne pas quand je ferme avec la clé
Vieux 09/05/2021, 15h56   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salaam
Pour les clignotants c’est normal il me semble mais la gâche de porte doit poser problème avec la télécommande
Mais pas mécaniquement c’est 2 choses différentes contrôle la gâche et les fils éventuellement si tu en une en échange dessus
Vieux 09/05/2021, 16h28   #6
mourad44
Avatar de mourad44
Merci beaucoup frère
Esque il ya un moyen de supprimer la serrure et essayer les trois autre porte
Vieux 09/05/2021, 16h31   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu débranche le connecteur sur la serrure et essaye ça devrais condamner les autres portes normalement
Vieux 09/05/2021, 16h35   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
sur les 406 des problemes de gaches electriques porte conducteur c'est courant , la porte conducteur est ''maitresse'' .
Au revoir
OS
mourad44 (09/05/2021), ozilmlk (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 18h31   #9
mourad44
Avatar de mourad44
Merci de votre réponse j'ai essayé les deux serrures dans une autre 406 et les deux marché très bien
Le problème que j'ai c'est que les clignotants et l'alarme ne fonctionne pas
Esque vous avez une idea
---------- Post added at 05:31 PM ---------- Previous post was at 05:30 PM ----------
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
Problème électronique direction assistée peugeot rcz tico Electronique 4 05/02/2018 22h46
Stage electronique k.emra Café du forum 0 16/07/2017 09h53
boutique electronique du net tico Electronique 12 12/09/2015 16h04
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
