Vieux 10/05/2021, 11h01   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Retour vol golf 6 pblm centralisation
Salut à tous
Je vais rentré une golf 6 retour vol
Le vehicule roule très bien
Avec aucun souci de conduite
Le client m'Apel juste pour probleme de centralisation.
Il on fait refaire une clé demarage ok
Il m'apel pour un problème de centralisation
Donc j'y vais pour synchroniser la central
Bizaremen pas de dialogues avec boîtier confort
La. J'apprends que le vehicule à été chez vw
Idem il n'on rien pue fair car pas de dialogues
Quelqu'un d'entre vous a til des pisteje prépare le train le vehicule rentre fin de semaine normalement
Merci par avance
Si besoin j'ai pris le numéro de chassis
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/05/2021, 11h08   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut skeuf,
Si mes souvenirs sont bon,c’est dans 09 centrale electrique la synchro telecommande la dessus.j’avais eu le soucis sur la voiture a mon frere.pas de comm avec le 46 mais c’est normal
Quattro899 (10/05/2021), skeuf (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 11h16   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut skeuf,
Salut et merci gary
Pareil pas de dialogue
J'ai pas noter parce que j'ai plus le rapport sous les yeux
J'ai regarder dans boîtier confort pas de com et central électrique aussi
Il y a plusieurs boîtier qui ne communique pas
Mais tous fonctionne dans l'auto
Sauf l centralisation
Donc même si je refait un double je ne pourrez pas synchro la central
Je posterai le rapport en rentrant du taf
gary01 (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 11h20   #4
gary01
Avatar de gary01
Bizarre cette histoire.le reste fonctionne?
Je suis sur que j’etais passé par la le 46 ne passait pas et le 35 non plus.
skeuf (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 11h23   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Oui gary tous fonctionne parfaitement
Qua'd elle rentrera je referai la manip mais oui
Sur que pas de dialogue ni en 46 ni en 35
gary01 (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 11h28   #6
gary01
Avatar de gary01
Tu me diras.mais normalement si tout fonctionne le 09 centrale electrique devrait etre accessible c’est bizarre ton truc
skeuf (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 12h01   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut skeuf je te confirme que pour la centrale c’est module 09 BCM
Par contre retour de vol ils ont du chipoté a quelque chose qui fait que t’arrive pas a communiquer avec lui t’as utilisé quel outil ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
HTCdiag (23/05/2021), skeuf (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 12h07   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut quattro
J'ai untilser vcds 18.1
Vieux 10/05/2021, 12h15   #9
Quattro899
Je te confirme aussi qu’il n’existe ni module confort 46 ni module 35 centralisation dans la golf 6 donc normale t’as pas de com l’ami
Uniquement le 09 pour la central’
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2021, 15h26   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Véhicule récupérez je vous post le scan vcds dans 5 min
Merci les ami
Vieux 23/05/2021, 16h12   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Dimanche,23,Mai,2021,15:2400006
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 159350km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: Kilométrage: 159350km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 997 557 P Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9982
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 08114014032400080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00024
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557P 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557A.rod
VCID: 4999EB26E8B9040D22-801C
1 Code défaut trouvé:
7332 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important
P0103 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 13 °C
Température air d'admission: 12 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 11.407 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Régime moteur: 0 /min
Tension de la batterie: 11.4 V
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 239.95 mg/course
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 0 mg/course
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 113B200D092B0002880B04E6901A0041310000
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 76E350DAC1C73BF59F-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 K Mat: 7N0 907 426 K
Pièce: AC Manuell H17 0202
Révision: 00012001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3C7782F2B76BA1A5A9-8068
9481200 - Pression fluide frigorigène
U8E6550 F0 [009] - Trop basse
Capture:
Compteur de RAZ: 226
Kilométrage: 159150 km
Date: 2021.04.20
Temps: 04:23:23
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible à contacter
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5R012F5V
Codage: 00003832
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C660295CCD0A-8064
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME7647155AZZZ
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME37176359ZZZZ
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME2606797BZZZ$
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME28427A1BZZZ.
3 Codes défaut trouvés:
12583424 - Bus de données propulsion
U0002 00 [008] - Aucune communication
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 15
Kilométrage: 159318 km
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [008] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 15
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
12656896 - Calculateur frein ABS Aucune communication
U0121 00 [008] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BA Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 007 0080
Révision: -------- No. de série: 90422JKT000QT
Codage: 5080140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70EF66C2ABA315C545-8024
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K0 920 861 A Mat: 5K0 920 861 A
Pièce: KOMBI H03 0405
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2B55B1AE4205361D30-807E
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 301110F2000425
Codage: 350002
VCID: 306FA6C2632355C505-8064
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0405
No. de série:
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74AA8D7FEF150B-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 D Mat: 5K0 959 701 D
Pièce: Tuer-SG 009 2151
Codage: 0000180
VCID: 3365A9CE52356EDD78-8066
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 D Mat: 5K0 959 702 D
Codage: 0000180
VCID: 3467AAD2573B69E561-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2K4824068
Codage: 0500040004
VCID: 65C107966C61C06D26-8030
2 Codes défaut trouvés:
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Date: 2015.09.28
Temps: 03:04:13
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 14
Kilométrage: 159179 km
Heure: 0
Date: 2015.09.18
Temps: 2048
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 D Mat: 5K0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
VCID: 356197D65C4170ED56-8060
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 D Mat: 5K0 959 704 D
Codage: 0000144
VCID: 366390DA41477BF55F-8062
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:17)--------------------------
Vieux 23/05/2021, 16h15   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut je te donne une astuce en mp déjà vécu sur golf6 impossible d'apprendre remote .si c'est ok pour toi , garde l'info pour toi
J'ai passer 2 heure comme un con a comprendre. J'ai aligné 25 outils dont un vcds original bref
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
alfa-fiat (24/05/2021), HTCdiag (23/05/2021), pp08 (23/05/2021), rosaire974 (18/06/2023), skeuf (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h19   #13
gary01
Avatar de gary01
Tu as bien le 09 centrale electrique.tu arrive a rentrer dedans?
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Ah non je viens de voir impossible a contacter au temps pour moi
skeuf (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h24   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Salut gary non impossible à contacter
Ecutech je test sa après manger
Merci les amis
Vieux 23/05/2021, 16h56   #15
Quattro899
Franchement a quoi bon essayer de t’aider alors que si tu trouve la solution tu vas la garder pour toi... j’ai pas compris
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
Ecutech a la rigueur envoie lui sa directement en MP pas besoin d’etaler sa sur le post
En gros si ta solution fonctionne tant mieux pour lui nous on est la comme des cons a essayer de l’aider
Abbed (23/05/2021), shami (23/05/2021)
problème centralisation golf 5 damien6z Automobile en général 16 10/04/2020 19h36
Problème centralisation golf V mehdiloujdi Alarme 1 12/01/2020 13h10
Centralisation golf 4 djspike programmation & synchronisation de clé 10 07/11/2017 21h30
golf 4 probleme centralisation ... ishams2002 programmation & synchronisation de clé 13 01/07/2016 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
