| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je fais suite à une autre poste ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...397#post868397 J'aurais voulu cloner un ECU avec un MOD , mais cet ECU est HS , il ne répond plus au diag, démarreur ne ce lance pas. Lorsque je branche mon KTAG , impossible à lire. Auriez vous une combine pour pouvoir faire un clone ![]() Je pense que c'est pas possible . ---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h25 ---------- Sinon pour éviter l'immo off est il possible de récupérer l"eeprom 95320 et le mettre en lieu et place sur un nouvelle ECU ? merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu dessoude de l'original l'eprom et récupère le fichier ou la ressoude sur le calculateur de même référence ca doit fonctionner, sans problème, bon courage bye
| The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Fatalb44 (12/05/2021), zingilingiling (12/05/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt trouve ou achete un autre edc16c39 avec meme référence , swap l'eeprom de celui d'origine et soude sur celui que tu viens d'acheter et trouver , ca va marcher 100%
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | zingilingiling (12/05/2021) |
Merci à vous 2 pour la confirmation, je vais donc faire un Swap de l'eeprom.
Par contre la cartographie est il possible de le lire directement sur le composant ou en déposant ce dernier pour pouvoir l'injecter ensuite avec Ktag ? Si oui avec quoi le lire ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (13/05/2021), autodiagauto (13/05/2021) |
#5 | |
la carto se trouve sur la FLASH je crois , il faut desouder le FLASH mais il faut savoir un truc ,, si tu achetes une autre calculateur avec meme reference (0281.....) il aura le meme CARTOGRAPHIE , ta que a swap l'eeprom et le tour est joué , cherche pas a midi a 14h pour mettre aussi le cartho sur le nouveau ecu |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | akasa67 (13/05/2021), zingilingiling (13/05/2021) |
| lecture impossible bdm sur sid 803 | Momo-02 | Flasheur de calculateur | 8 | 25/12/2019 14h37 |
| lecture impossible mc 68hc11ae9 | yahiarenault | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 27/02/2019 12h05 |
| lecture BDM impossible | semsoum | Flasheur de calculateur | 4 | 17/12/2017 19h44 |
| Lecture impossible EDC 16 laguna 3 | warrio | Chiptuning | 13 | 18/01/2014 20h04 |
| Lecture BSI BSM impossible | raimet | Peugeot, Citroën | 0 | 07/12/2012 15h39 |
