Vieux 14/05/2021, 11h40   #1
Stef_P
Avatar de Stef_P
Stef_P is an unknown quantity at this point
Par défaut EEPROM 95160 saturée sur EDC16C34
Je suis nouveau sur ce site et je cherche un dump complet (EEPROM et MAP) avec CKS ok pour l'ECU de ma petite voiture.
J'ai une 207 1.4HDi 70CV 3 portes qui a un soucis d'EEPROM saturée.
Mon calculateur : BOSCH EDC16C34 0 281 012 523 - 96 648 434 80
pour info :
Quand je lis la flash du calculateur le CKS est ok sous ECM (en EDC16+)
Par contre le CKS de la EEPROM est corrompu.
Conséquences : apprentissage nouvelle vanne egr impossible et télécodage des options sur ce calculateur impossible.
Pour m'aider :
GALLETTO V54
BDM Frame
Si quelqu'un peut m'aider
Type de fichier : zip 207 1_4 HDi FULL2_All.zip (529,3 Ko, 19 affichages)
Stef_P est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stef_P For This Useful Post:
nabo-28 (02/07/2022)
Vieux 14/05/2021, 12h19   #2
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Attent un moment je cherches les dump sur mes archives j'en ai cette reference
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 12h35   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
bjr,
vierge eep + codage.
voila le full de 0281012523 extrait avec ktag
Type de fichier : rar FULL 0281012523.rar (1 015,6 Ko, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
mcmomo (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 13h00   #4
Musta0704
Avatar de Musta0704
J'ai pas compris votre question je t'ai envoyer 3 fichier full du clculateur
all origine ktag
et flash
et eeprom en immo off .
Tu doit ecrire le fichier all ktag origine et apres tu ecrit seulment ep immo pour qu'il demarre
essaye d'utiliser le ktag
press thanks si ca vous aide
The Following 4 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
autodiagauto (14/05/2021), dede83 (14/05/2021), Quattro899 (14/05/2021), Stef_P (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 13h49   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut poste l'eprom de ton calculateur !
Vieux 14/05/2021, 14h58   #6
Stef_P
Avatar de Stef_P
Merci Musta0704 !!
Je vais essayer ton fichier original dès demain
dede83 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 15h06   #7
Stef_P
Avatar de Stef_P
Salut Jean-Marc 10 et merci pour ton aide
Voici le fichier original de ma EEPROM.
Type de fichier : zip 207 1_4 HDi EEPROM.zip (975 octets, 13 affichages)
Vieux 14/05/2021, 15h21   #8
Stef_P
Avatar de Stef_P
J'ai des petites questions... pour les connaisseurs que vous êtes !
Est-il possible de programmer le fichier all et ensuite le fichier ep avec fgtech galletto 4 ?
Est-il nécessaire de passer par KTAG ?
Peut-être une question de calcul du cks ?
Merci pour toutes les précisions
Vieux 14/05/2021, 17h18   #9
Musta0704
Avatar de Musta0704
Risque plantage du calculateur reste a cionfirmer mieux le ktag apres je vais cherchais si j'en un fichier lecture avec fgtech
Vieux 14/05/2021, 17h52   #10
Stef_P
Avatar de Stef_P
Ah ! Si tu as ce serait parfait car je n'ai pas ktag...
Vieux 14/05/2021, 20h01   #11
jean-marc 10
Voila vierge eprom a reprogrammer avec pp2000 ou diagbox !
Pass dans ta boite !
Type de fichier : rar 207 1.4 hdi eprom virgin.rar (462 octets, 6 affichages)
Vieux 14/05/2021, 20h08   #12
jean-marc 10
Laisse la flash de ton calculateur tranquille injecte juste cette eprom et reprogrammation , par contre je serai toi je noterai le télécodage de l'eprom avant d'injecter le vierge !
decodage eeprom 95160 edc16c34 jilon Immobilizer dumps/solutions 17 18/10/2022 23h32
Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ? valentinriri Immobilizer dumps/solutions 22 25/01/2019 21h55
Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 10 09/08/2013 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
