Vieux 15/05/2021, 12h14   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Fiesta 2014 synchro
J'ai un défaut anomalie antidémarrage sur fiesta 2014 1,5l tdci, j'ai réaffecté les clefs avec smok, il me met ok pour les deux clefs par contre toujours ce défaut antidémarrage. démarreur lance pas
Problème de synchro, avec forscan ce n'est pas possible car véhicule récent synchro en ligne.
IDS j'ai testé aussi mais faut login pour alignement online.
J'ai testé avec la launch mais incode incorrect.
La synchro dash/ecu avec les softs style codecard etc ne prennent pas en charge les edc17c10 et le dash.
J'ai en dtc dans l'ecu U0426 données non valide reçu du module antidémarrage
j'ai cloner ecu moteur avec un autre identique mais toujours pareil,
Je pense que le porte instrument IPC est en cause, au niveau de la flash
je voudrais savoir si quelqu'un à une flash ou full backup MC9S12XEQ384 du dash c1bt-10849-gaj.
Ou si une synchro est possible, je post mes dumps
Pas d'immo off fonctionnelle sur edc17 ford, je pense
Merci pour vos retours
Type de fichier : rar EEPROM VVDI PROG DASH FIESTA ORI.rar (1,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar FULL BACKUP ORI EDC17C10 ANCIEN C1B1-12A650-AG 0281030282.rar (2,26 Mo, 14 affichages)
smarelo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2021, 13h14   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Slt, test sa dans ecu et dis nous
Type de fichier : rar EEP ECU V1 OK.rar (4,8 Ko, 6 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (15/05/2021), ggvaniou (16/05/2021), nimbus (16/05/2021), skeuf (15/05/2021), smarelo (15/05/2021), vortex (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 14h16   #3
smarelo
Avatar de smarelo
Salut Bk,
cool
je test ça apres je te fais un retour.
Vieux 15/05/2021, 23h15   #4
smarelo
Avatar de smarelo
Super Bk,
plus de defaut d’antidem.
demarreur lance mais ça demarre pas probleme mecanique ou calculo, je vais réinjecter sur l autre ecu pour eliminer la panne ecu.
merci très bcp pour ton aide tjrs aussi rapide.
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
bkprog13 (16/05/2021), skeuf (16/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 23h16   #5
smarelo
Avatar de smarelo
performance injecteur
on regardera demain ou lundi
Vieux 15/05/2021, 23h19   #6
smarelo
Avatar de smarelo
on voit rien sur la photo mais le dtc c'est
P062B-47 Module de commande interne-performance de commande d'injecteurs.
Vieux 16/05/2021, 08h24   #7
ABDI
Avatar de ABDI
Salut tu a essayé avec l autre écu ?
Vieux 16/05/2021, 12h09   #8
smarelo
Avatar de smarelo
Salut Abdi
Tu me poses une question ?
c'est écris plus haut, il y a la réponse dans mon retour fais à BKPROG13, je te le remets je pense que bcp ne lise pas les fils de discussion :
Super Bk,
demarreur lance mais ça demarre pas probleme mecanique ou calculo, je vais réinjecter sur l autre ecu pour éliminer la panne ecu.
Vieux 16/05/2021, 13h11   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
re, ton ecu hs suite ouverture ou problème avec les prises, beaucoup de défaut de connectique sur edc17c10 ford
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2021), smarelo (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 13h30   #10
smarelo
Avatar de smarelo
Salut bkprog,
Oui en faite a l’origine, la voiture c’est coupé toute seul c’etait mecanique
ils ont posé un ecu d’occaz d’une ford ancien model d’ou le probleme de l antidem
j’ai racheté un ecu mais hier j’ai injecté dans l’ancien ton fichier.
aujourd’hui je vais tester le deuxieme ecu si ça donctionne pas j’ai récupérer le schèma je vais tous verifier et si tjrs mm dtc, je vais faire les retours injo.
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 19/05/2021, 22h40   #11
smarelo
Avatar de smarelo
Salut à tous,
Pour faire un retour, j'ai injecté dans le second ecu même réaction, j'ai donc changé la flash même problème, les injecteurs ne sont pas autorisé à s'ouvrir.
J'ai mis un nouveau filtre a gazoil pour contrôler et pas de limaille ainsi que dans le régulateur de pompe.
Avec Forscan aucun dtc, avec launch j'ai ce mm dtc en permanent (P062B-47), avec comme détail chien de garde Securité C - (je crois Watchdog)
Donc peut-être problème de tension ecu, probleme de driver...
Je souhaiterais tester en dtc off dans la flash pour voir si ça demarre et savoir si c bien ce défaut qui bloque l'ouverture injecteur.
Si quelqu'un peut me faire ça ?
je dois commander une sonde ids ça me parait plus adapter pour faire du ford,
merci à tous
Tous les fusibles sont ok
j'ai quand mm une chose qui m'intrigue c'est que les ecu me donne comme info :
Mainecuv : 47V
INCARTMP: -40°C
C'est propre à ford parceque des valeurs comme celle çi c'est inquietant.
Vieux 19/05/2021, 22h51   #12
smarelo
Avatar de smarelo
après si dtc off fonctionne tjrs pas, j'essaie de récupérer schéma des injecteurs aux calculateurs moteur ainsi que les masses pour vérifier le faisceau et les divers capteurs.
Vieux 20/05/2021, 00h00   #13
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
A tu regarder si elle démarre au start pilote histoire de mettre hors de cause la mécanique.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
smarelo (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 00h33   #14
smarelo
Avatar de smarelo
Oui bien sur, démarre et tourne impec au start pilote
duroi (20/05/2021)
Synchro dash/ecu sid206 fiesta chafi programmation & synchronisation de clé 2 17/10/2019 17h04
Rech procedure pour synchro ford fiesta tony2552 programmation & synchronisation de clé 22 03/10/2018 14h41
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) Nizar-maoukil MBStar, Xentry, DAS 5 22/11/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
