Je suis à la recherche d info sur Nissan J ai un p1130 je souhaiterais le convertir en Dtc pour avoir un diag précis, Je pence à une sonde à oxygen qui deconne ma rien de sur. J ai juste ce défaut de mémoriser. J avais le tuyau capteur amont turbine boucher, avec fap colmater(régler) J ai juste p1130 qui revien mais aucun voyant alumé Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Slt juju je pense que le délire que tu avais était le tuyau de pression en amont comme tu le dit avec le tube qui se bouche y a l abs etc qui sallume etc sais 1.5 dci donc ?
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (18/05/2021), Pelican (17/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il fonctionne bien ? Pas de manque de puissance ? Car en principe c’est l’electrovanne pilotage turbo, ce qui expliquerait que le fap se soit bouché ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut, P1130 c'est la commande de la vanne de turbulences ! le swirl
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pelican (17/05/2021) |
Il marche nickel maintenant juste le p1130
Mais je ne sais pas a quoi il correspond. J ai voulu essayer avec clip mais impossible. Si quelqu'un pourrai juste me donner le dtc je chercherai sur une renault Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
salut en gros tu veut que ton P1130 devient un DF...
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Pelican (17/05/2021) |
Un dtcxxxxxx !ça serai top
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Je vais essayer, avec un autre diag pour voir Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
JulienP, Qashqai quelle année ? quelle motorisation ? sa peut aider a te répondre. Le P1130 est un défaut lié au CAPTEUR AIR/CARBURANT donc a une sonde Lambda et plus precisement la sonde Lambda Amont NoxTrap si le véhicule en est équiper. Cela peut etre causé par un soucis de faisceau de connecteur, de combustion ou de sonde elle même se qui est le plus probable. Petite précision P1130 : 1.DEF --> Valeurs hors tolérance 2.DEF --> Transition du signal trop lente Bon courage |
Salut,C est un r9m 1l6dci
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h02 ---------- J ai bien un sonde à oxygene sortie turbo ! Pour l année je dirais 2012 2014, Je regarde ça ce matin Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
J ai commander une sonde à oxygen, je test c et te après-midi
#11 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1130 ne peut pas être plus TOP que le DTC TOP que tu recherches. Et oui, P1130 est un DTC à 5 caractères à la norme EOBD. P1130 = Sonde Proportionnelle Oxygène - Amont |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (18/05/2021) |
Le soucis est que je n est rien trouvé en paramètre avec mon outil.(Gutman)
Mais bon j'ai remplacer la sonde qui était dispo chez mon fournisseur (C est un signe). Et après plusieur essai le défaut ne revient pas. J aurai préféré être certain avant de remplacer une sonde pour rien ! Mais bon j ai de la chance. La sonde est pas trop cher donc ça vallaiyt le coup d essayer. Merci à tous ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| dpf off qashkai edc17c42 | moky | Chiptuning | 2 | 16/11/2020 20h14 |
| Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas! | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 18/03/2019 07h28 |
| boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 | everson29 | Airbag | 8 | 12/07/2018 18h49 |
| MAJ Cartographie Nissan qashkai | loulou69 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 02/05/2017 08h03 |
| Urgent nissan qashkai | CSYSTEME | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/02/2014 10h15 |
