salut les amis, sur clio anné 2000 1.9D problème antidemarrage aucune clé appairée j'ai essayé avec RET je virgin l'UCH mais impossible d'appairer la clé
j'explique ce que dit le client : sa clé a déconner toute seule, sur sa clé originale TP 42, il va chez renault avec son VIN ils lui vendent une clé TP 7935 normal que sa passe pas ... mais son ancienne clé non plus veut rien savoir du coup je veux faire immo off mais ces vieux calculo donnent du fil a retordre j'ai pas encore touché l'ECU mais j'ai l'impression qu'il faut découper le plastique déja ensuite qui peut me dire comment faire off fonctionnel ? j'ai vu sur mon soft OFF sur la 95080, et j'ai vu d'autres qui parlaient de couper le fil, ou émulateur ou carrément enlever l'eprom... si quelqu'un peut m'aiguiller svp merci !
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (18/05/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ça va je t ai donné la solution en mp
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post: | pp08 (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
Salut l'ami envoie ton dump de la 95080 je vais t'aider et oui tu es obligé de couper le plastique mais fais une petite encoche
| The Following 2 Users Say Thank You to WILLO DIAG For This Useful Post: | pp08 (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, tu fais une petite découpe à la dremel pour accéder à la 25080 (que tu lis en 95080), et tu écris ce off.
| The Following 6 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | BILAUTO (18/05/2021), jean-marc 10 (18/05/2021), Jock66 (18/05/2021), ozilmlk (18/05/2021), pp08 (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
#5 | ||
ok pour la découpe je vous poste la foto vous pouvez me dire l'endroit ou il faut découper ? au dremel c'est ok ? abdi j'ai pas compris ta méthode l'ami ---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h51 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h52 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h54 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
N oublié pas mettre du scotch noir sur la led du compteur qui restera à clignoter ou tu demonte ton compteur est tu enlevé l ampoules
Tu fais à peu prés cette découpe tu devrais être à l'aise pour dessouder et ressouder.
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | pp08 (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
#8 | |
merci mook j'vais dans le garage de suite
C’est bon les gars le off a fonctionné merci a vous !
Résolu ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt Quattro899
Tu l'as résolu avec le fichier de mook31? Tu as coupé des fils si oui lesquels. Peux tu nous donner un peu plus d'informations et encore merci pour ton retour frangin |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pp08 (18/05/2021) |
#11 | |
Salut l’ami pas de soucis J’ai pas injecter le fichier a mook parce qu’il etait pas fait a partir de mon dump mais il m’a gentillement proposer de me le faire Je l’ai fait avec immo service tool Pas de fils coupés juste write protect avec gq4x voila voila Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Slt les gars oui verrouiller avec gq4x pas besoin de couper quoi que ce soit y veux pas se recoder et d'ailleurs avec d autre programmeur également et si pas de cle pas de cle reconnu pas de signal envoyer..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous , le off fonctionne sur ce type de ECU , mais des moment ont a pas de préchauffage et CA ne démarre pas !
| The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post: |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
#15 |
Bonjour à tous
Oui le off fonctionne mais en verrouillant l’eeprom on empêche aussi la remontée des dtc si je dis pas de connerie. Avec la méthode du fil couper seule la partie immo est concernée et remontée des dtc ok à confirmer par les experts |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | BILAUTO (18/05/2021), Quattro899 (18/05/2021) |
| immo off dcu3r | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 29/04/2020 14h43 |
| immo dcu3r | RALPH | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/01/2019 18h51 |
| DCU3R immo | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2015 00h01 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 11h13 |
| Immo off dcu3r | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 31/03/2014 19h32 |
