| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
hier j'ai diagnostiqué une 508 de 2012 problème: l'essuie glace reste actif moteur éteint suite à un orage il y a quelque jours, l'essuie glace a été utilisé pendant une vingtaine de minutes, puis est apparut l'anomalie . au diag avec diagbox: commande sous volant, aucune commande activé lecture paramètres dans bsi: dtc: relais essuie glace activé sans commande. j'en déduis que le relai en question est resté "bloqué". dépose du bsi, nickel, aucune trace de "CC" ou pénétration d'eau pouvez vous dire qu"el est le relai en question?, sur les photos en PJ merci bonne journée |
Slt l ami la panne serait pas plutôt bsm..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/05/2021), vortex (21/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/05/2021), vortex (21/05/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salam,
Si tu en as un autre sous la main, tu peux direct changer le moteur d'essuie glace. |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/05/2021), roilion007 (21/05/2021) |
@akasa67 au diag aucun incident relevé sur le bsm @fils merci pour la doc, j'appelle le client et vérifie je vous rendrais compte par la suite bonne journée |
Mahfoud,
Les 2 moteurs essuie-glaces sont pilotés par le "LIN" , il ne peut pas envoyer une trame au hasard et activer les essuie-glaces en permanence (comme le ferait un relais collé). Pour moi, il y a un des 2 moteurs en défaut (HS, piste abimée, perte du point "0", cherche la position initiale sans la trouver). Si tu peux en trouver (G et D) à tester, fait l'un puis l'autre. |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem
Oui Mer Mahfoud ; je rejoins l'avis de Mer BORIS le problème c (moteur essuie-glace) normalement il Ya deux (G et D) J’ai déjà eu des cas comme ça Peugeot (407 et 508) MERCI ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post: |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| esi 2012.2u1et 2012.3 u1 | amar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 18/11/2012 00h19 |
| Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage | TAGRART | schémas de câblage, documentation | 0 | 05/09/2012 12h22 |
| Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD | TAGRART | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 04/09/2012 11h15 |
