Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 26/05/2021, 21h55   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Defaut selecteur de commande dynamique Giulietta
Mon alfa Giulietta a le start & stop qui ne fonctionne pas.
Quand je fait un scan de tous les calculateur avec autocom ou wow, j'ai systématiquement un défaut: B1039 -Entrée de sélecteur de commande dynamique - permanent, si le véhicule est démarré.
Le sélecteur semble fonctionner normalement, on sent bien la différence entre le mode dynamique, normal ou All weather.
Ce défaut peu t’il désactiver le start&stop, ce défaut es t'il inquiétant, y 'a t'il un calibrage, ou une mise à jour ecu à faire pour le supprimer?
Spécialistes fiat/alfa, si vous avez des idées?
Vieux 26/05/2021, 23h05   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
J'avais le même souci sur ma DS3, et c'était la batterie qui était faiblarde.
Il y a une stratégie constructeur qui désactive le start&stop lorsque la batterie est en fin de vie.
Peut être est-ce ton cas ?
Tu as vérifié l'état de ta batterie ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Binbin (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 23h07   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vas dans direction assistée
ZF Electric Steering
Binbin (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 23h16   #4
Binbin
Avatar de Binbin
OK, j'irai voir la dedans.
Vieux 27/05/2021, 08h06   #5
gary89
Avatar de gary89
Salut perso sur une alfa j'avais eu ça http://https://www.forum.alfaholicy....ml?language=fr
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Binbin (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 12h39   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
J'ai déjà eu ça et la boite faisait n'importe quoi
Change ta batterie par une neuve spéciale Stop&Start
Vérifie aussi qu'un kit additionnel pour lampe Xénon n'a pas été ajouté car c'est de la m.... et ça perturbe le réseau CAN
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Binbin (27/05/2021), ozilmlk (27/05/2021)
Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi Tuner25 Peugeot, Citroën 18 28/08/2023 20h14
308 1.6L defaut selecteur de vitesse brudu1327 Boite de vitesse 11 11/04/2020 23h54
commande effacement defaut sur can clip renault borneo 3 aza Renault, Dacia, Nissan 5 25/09/2016 23h16
Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 j-sky Systeme de climatisation 5 26/01/2013 19h32
défaut commande clim berlingo mak zied Systeme de climatisation 1 27/08/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
