Vieux 29/05/2021, 23h52   #1
Ahmed21
Avatar de Ahmed21
Ahmed21 is on a distinguished road
Par défaut C8 ne démarre plus suite au changement du com2000
Bonsoir à tous
Suite à un code défaut air bag conducteur sur ma Citroën C8 CAN de 2007, je viens de procéder au changement du com2000 marque Delphi. Après ce changement j'ai plus le défaut d'air bag mais la voiture ne démarre, la valise me signale le code défaut "antidémarrage activé".
En remettant l'ancien com2000 elle démarre !
auriez- vous des pistes a suggérer pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance
Ahmed21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ahmed21 For This Useful Post:
MOUS25 (30/05/2021), sam27000 (29/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 23h55   #2
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 5
sam27000 will become famous soon enough
salut tu doit avoir certainement un court circuit sur le nouveau essaie de remettre l ancien et regarde si elle démarre bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2021, 00h16   #3
Ahmed21
Avatar de Ahmed21
elle démarre avec l'ancien com2000, mais avec le nouveau elle démarre pas elle est bloquée par l'antidémarrage !!!
je sais pas si il faut faire une adaptation ou quelque chose du genre
The Following User Says Thank You to Ahmed21 For This Useful Post:
sam27000 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 00h20   #4
sam27000
Avatar de sam27000
salut normalement non pas du tout
tu l a acheter ou l ancien ??
Vieux 30/05/2021, 00h24   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salam vérifies les pins dans ton nouveau commodo si il y a pas un de pliè
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2021, 00h24   #6
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
La bag doit etre en courcircuit dans le faisseau verifie les cosse
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
MOUS25 (30/05/2021), sam27000 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 00h25   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Testes le sans le montè en appuyant sur la cosse qui vient de la bague
Vieux 30/05/2021, 00h28   #8
sam27000
Avatar de sam27000
salut il doit y avoir un problème sur la bague c est très fragile et faire attention au cable
Vieux 30/05/2021, 00h30   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , un confrère a déjà eu le cas c’était le
Com 2000 pas compatible .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 30/05/2021, 00h33   #10
Ahmed21
Avatar de Ahmed21
Envoyé par sam27000 Voir le message
je l'ai acheté d'occasion, j'ai réussi à éteindre le voyant air bag mais elle démarre pas
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
même quand c'est la mêle marque et toutes les cosses correspondent ?
Vieux 30/05/2021, 01h13   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
Regarde bien la référence si encore noter , mais vue que l’ancien tu démarres pas trop de doute la .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
fkminos (30/05/2021), jah83 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 08h56   #12
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut regarde si tu peux récupérer le contacteur tournant du nouveau com ( airbag ) et le monter sur l'ancien . Normalement c'est faisable je l'ai déjà fait mais pas sur C8 ! Si tu te sent capable sinon renvoi le nouveau com la ou tu la acheté !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2021, 09h05   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
com2000 non compatible,il faut simplement faire un echange avec un autre
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/05/2021, 09h49   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut tu n as pas du mettre la bonne réf. Ils ne sont pas tous compatible il y a 2 generation différente
sam27000 (30/05/2021), yann3 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 10h35   #15
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu remet un bon com et basta pas de bidouillage sa ne sert à rien..
clio 3 ne démarre plus suite changement joint inj oliv xii Renault, Dacia, Nissan 48 22/08/2020 13h40
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 16h24
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 05/04/2014 13h45
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
