Vieux 02/06/2021, 00h28   #1
peps83
Avatar de peps83
peps83 is an unknown quantity at this point
Par défaut diagnostique carburant haute pressio
bonjour;
j-ai effectué un test avec la clip de mon circuit haute pression et j'ai l'etape 3 et 4 trop lent
quel qu'un aurait le manuel de reparation ou me dire ou se le procurer afin de pouvoir m'aiguiller dans mes recherches
je precise c'est une clio4 dci phase 2 equipé d'injecteurs bosch
j'ai ,des accoups a 1200 trs 1500 lorsque j"accelere plus franchement plus d'accoups et aucuns code defauts
Type de fichier : jpg acc.jpg (91,5 Ko, 32 affichages)
peps83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 01h25   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
contrôler la basse pression go
changer filtre GO
systeme.d (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 07h39   #3
peps83
Avatar de peps83
Salut ,
Le filtre à gasoil je l ai changé , pas plus de limaille que ça . J ai eu l impression que ça fonctionne mieux mais ça a été de courte duree
Sinon j ai aussi le régulateur qui ne fonctionne pas inexplicable
Vieux 02/06/2021, 08h34   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, j ai pas trouver sur vdiag sur dialogys, cela veut dire que tu forcement une procédure en diag guider via clip.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
rapou30 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 10h28   #5
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
controle retour injecteur et vanne de regulation pompe hp
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 10h38   #6
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Contrôle tes corrections de débit via la clip voir si y'a des écarts et retour injo.
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 19h21   #7
peps83
Avatar de peps83
Salut ,
J ai contrôle les injecteurs avec la clip c est ok
Les compensations ok
Et aucuns diag guide qui suit celui ci ...
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Il reste peut être les retours mais ... elle démarre très bien
Vieux 02/06/2021, 19h52   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Salut ,
oui un ou des injecteurs peuvent aussi mal vaporisé elle fumé noir en charge ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 20h48   #9
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu as vérifier ta vanne egr ?
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 21h16   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La basse pression est ok deja ? La prise de la pompe de gavage est ok ?
Si oui sur le tuyau de retour des injecteurs, il y a un clapet, supprime le deja eu le cas plusieurs fois ! Des accoups et aucun defaut. Avant de chercher sur les injecteurs ect, car la dessus un defaut remonte si problème injecteurs
Vieux 03/06/2021, 00h22   #11
peps83
Avatar de peps83
Pas de fumée noir elle a un fap et la régénération pas plus que ça , la vanne egr je l ai débranchée on atennu les a coups mais ils y sont toujours . la pompe de gavage tourne on l entend j ai pas vérifié le pression et le débit ( débit j y crois pas on aurait une baisse de pression de rampe en charge )
J ai pu enregistrer les données pedale 1&2 ok
La pression rampe ok ( demandé et actuel)
La valeur pression turbo idem
Les seul qui varient c est débit d air du aux saccades
Et ce casse pied de régulateur de vitesse qui devrait fonctionner mais qui veux pas enregistrer la vitesse demande ( essai du régulateur au clip )
Vieux 03/06/2021, 11h48   #12
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
En changeant les injecteurs sur un dci par des neufs les corrections de débit tournait autour de 1mg/cp. il y avait a peu prés les mêmes symptômes mais ça peut venir d'autre part.
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
peps83 (03/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 19h22   #13
peps83
Avatar de peps83
J ai peut être un calculateur moteur défectueux en tout cas pour le régulateur de vitesse , il y a une mise à jour qui existe , quelqu un connaît les problèmes que cela résout ?
Sinon un calculo d occasion ça peux se monter ? Virginité avec renolonk et prof avec le clip ?
Vieux 04/06/2021, 20h25   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, ouvre le faisceau au niveau de la fixation sur demarreur, les fils se coupent…
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
peps83 (04/06/2021)
haute frequence et transpondeur psa jpay2 Programmeur de clé 19 11/06/2014 14h52
panne haute et basse virus44 Mécanique générale 4 25/02/2013 13h23
Plip haute fréquence 607 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 27/06/2011 19h00
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Affichage tête haute de la C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 28/01/2010 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
