| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Hello
J'ai un bruit bizarre sur ma M3 lorsque la clim fait du froid. On entend un espèce de grognement sourd dans le tableau de bord. Quand je coupe le compresseur le bruit disparait J'ai essayé de faire une vidéo mais difficile de cerner le bruit avec le moteur. https://photos.app.goo.gl/6h8tE7dLo94Mw1Uu6 Le compresseur fait du froid. Une idée ? Il est entrain de mourir ? |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut possible vérifie serrage , bouteille déshydratante ou pas ?
En pression tu as quoi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Serrage du compresseur sur le bloc moteur c'est bon. La courroie tourne niquelle.
J'imagine qu'il y a un deshydrateur sur le circuit (et qu'il doit être d'origine), je n'ai pas d'historique niveau clim. Il faut que je recupère un mano pour mesurer la pression. Il faudrait quelle pression ? |
#4 | |
Je pencherais sur la bouteille déshydratante, enfin si tu ne l'as pas changée récemment. Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. Dernière modification par fkminos ; 04/06/2021 à 07h23. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | vwseb (04/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
il y avait pas eut un soucis avec certaine séries ou des bruits apparaissaient a cause tuyaux de clim qui vibraient dans le TB. il faut mettre de la mousse autour des tuyaux pour les empêcher de vibrer un truc de ce genre |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Essaye de regarder la poulie du compresseur si elle a pas du jeu ou un bruit de roulement |
| The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | vwseb (04/06/2021) |
#7 | ||
Ah là tu m’intéresses, tu as plus de détails sur ce problème ? Car on dirait vraiment que le bruit vient de derrière les compteurs. La poulie n’a pas de jeu et comme dit plus haut ça tourne niquel. ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h47 ---------- Citation:
Pourquoi la bouteille pourrait générer ce genre de bruit? Une explication ? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Zozoouf (04/06/2021) |
Après quelques semaines sans m’en occupé j’ai décidé de tenter une simple recharge.
Il ne manquait que 120g mais depuis la recharge plus de grognement. Ça confirme donc ce que j’avais trouvé sur divers forum. |
| Voiture refuse de démarrer lorsque le moteur est chaud | Sun2k | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 21/06/2020 12h12 |
| Allumage des feux lorsque je met le clignotant 206 | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 21 | 09/02/2018 21h13 |
| Plafonnier sur trafic qui ne s'alllume pas lorsque l'on ouvre la porte. | mickeygti | Tableau de bord en général | 6 | 02/03/2017 11h51 |
| Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe | Kalectro | Electronique | 17 | 26/10/2016 22h30 |
| 207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 8 | 04/03/2014 19h28 |
