Vieux 11/06/2021, 06h26   #1
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut 207 vti manque de puissance surtout en pente
Slt les gars, j'ai un 207 1,6 vti et j'ai un grosse soucie de puissance et surtout des que la voiture est en pente
Les erreurs trouver sont
- capteur arbre a came d'échappement
- déphaseur arbre a came d'échappement
- capteur cliquetis
Donc j'ai déjà changé tout ces capteur en defaut la seule qui revient c'est le capteur cliquetis les reste c'est ok pas de soucis, du coup
J'ai vérifié si il y a un pb de cablage sur cette capteur cliquetis donc et tout est bon aucun coupure, d'ou ma question pensez vous que cette pb de capteur cliquetis pourra posez cette grosse perte de puissance
Nb : j'ai déjà contrôler la pression de la pompe 3,5 bar sur le mano, j'ai regardé visuellement le débit des injecteurs aucun qui pisse ca gaz bien donc quel serait les autres piste a voir
Et surtout une capteur cliquetis neuf pourras t'il être possible hs et aussi causé cette grosse perte de puissance surtout en pente si on on fait un départ arrêté elle n'avance meme pas,
Ou serait il possible que le calculateur a un pb
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2021, 07h15   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Sur le moteur ep très souvent la distribution se décale ( chaîne avec pignon d arbres à cames sans clavettes) a contrôler.
Voir l état du carburant de préférence sp98 mais aussi voir les bougies
Des soucis d encrassement des soupapes
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
NAAJ (11/06/2021), ozilmlk (11/06/2021), yann3 (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 08h59   #3
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par systeme.d Voir le message
J'ai aussi changé les bougies neuf, sinon s'il y a un pb de calage ne pense tu pas qu'il y aurai un erreur synchronisation arbre a came qui est apparu car pour l'instant c'est seulement le capteur cliquetis qui revient malgré le changement du capteur
Vieux 11/06/2021, 09h43   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt pas forcément je commencerai par contrôler le calage
a savoir une mise à jours du calculateur rend la détection de déphasage moins sensible ( degré de prise en compte )
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
NAAJ (14/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 11h39   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
changes ta chaîne + tendeur distri pour commencer
c'est la maladie de ces moteurs
puis calage avec inclinomètre
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
NAAJ (14/06/2021), phil1 (14/06/2021), systeme.d (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 12h05   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut système, juste une question, le capteur de cliquetis tu l'a bien serré au couplé ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
systeme.d (11/06/2021), thomas (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 13h08   #7
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Capteur cliquetis+capteur d'arbre à cames en défaut= distribution décalée sûr a 99%
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
dede83 (11/06/2021), jphp (11/06/2021), NAAJ (14/06/2021), phil1 (14/06/2021), systeme.d (11/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 20h44   #8
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Ok ca me rassure tous cela car j'ai pas envis de changer le calculateur, je vais voir cela de pres encore merci pour la piste
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Ok ok encore merci pour la piste je vais voir cela de pres je vous tiens au courant apres que je refasse la distribution
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
D'accord je prend cela en compte je vous tiens tous au courant fe la suite
Vieux 14/06/2021, 21h01   #9
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
remplacement de la vis vilbrequin et dephaseur obligatoire par du neuf et serrage 2kg et angulaire ..!
degraissage des surfaces fortement recommander pr eviter le decalage..
outil de calage de marque ..pas le ali...... a deux balle et inclinometre..
NAAJ (15/06/2021), ozilmlk (14/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 13h04   #10
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Il faudrait en même temps vérifier le déphaseur tout de même quand la chaîne sera déposé.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2021, 09h17   #11
NAAJ
Avatar de NAAJ
Probleme resolu
Finalement
le probeme etait un soupape qui ne ferme plus
donc changement de culasse et calage avec l'outillage special pour vti
En resumé capteur arbre a came hs et changé
Dephaseur echappement hs e changé
et finalement culasse hs changé
calage avec outillage special
Merci pour tout vos reponse
j'espere que ca aidera quelqu'un d'autre tout ces post
Vieux 30/10/2021, 10h43   #12
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour " le probeme etait un soupape qui ne ferme plus"
Donc la panne et chaine détendue et une soupape qui à était toucher ?
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
