Vieux 16/06/2021, 16h15   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut lecture dash xsara vts nec µPD 780973
salut les potos
apres les emmerde d'immo sur cette xsara 2l vts (resolut apres pas mal de deboirs)
en faisant un mauvais virgin bsi je me suis retrouvé avec 999 999 99 kms
donc j'ai la solution pour remettre le kilo qu'evidemment je n'explique pas ici
seulement voila il faut lire et ecrire ce p..ain de NEC µPD 780973 avec upa usb
le probleme c'est que malgré les connections sur plaque nec raccordé direct sur l'adaptateur NEC upa,ca ne fonctionne pas,2 erreurs puis en sautant le pont IC j'ai 1 erreur
donc je me suis dit branchement filaire en respectant la doc a la lettre,ca ne va toujours pas
ou peut etre mon erreur?peut etre lié a la vitesse usb?
j'ai fait des screens
http://www.armoreprog.fr
Vieux 16/06/2021, 18h26   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Salut Yann
Poste tes réfs dash stp merci
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
yann3 (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 20h57   #3
yann3
Avatar de yann3
salut mat
les ref sont
ref P96432 069 80 D 00
types EU ESS BVM VT2 240
modele N7DF3
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Vieux 16/06/2021, 21h15   #4
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
prends le schéma du nyo 4,sauf le fil n°11,tu le met sur la pin 18 du nec,lecture sous 5v
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
yann3 (16/06/2021)
Vieux 16/06/2021, 22h40   #5
yann3
Avatar de yann3
salut valentinriri
j'ai utilisé ce pinout fourni avec upa
Vieux 17/06/2021, 07h00   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut Yann, les pinout fonctionne in circuit et pas avec mcu dessouder, aussi ce modèle de nec supporte très mal la chaleur j’espère pour toi qu’il est pas hs
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (17/06/2021), Mat37 (17/06/2021), yann3 (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 08h03   #7
yann3
Avatar de yann3
salut bruno
je vais le ressouder au dash et je serais fixé
au pire il faut que je trouve un dump et recuperer un nec sinilaire
Vieux 17/06/2021, 08h55   #8
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je l'ai déjà fait c'est une vrai galère.
Bonne courage
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
harun (20/04/2024), yann3 (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 09h38   #9
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, deja fait avec upa ori,une galere sans nom, de memoire, c'etait sur circuit,avec des micro grips, il fallait isolé le Reset du circuit et que les les contact 1 a 8 soit parfait.
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
tout cela a partir du datasheet upa, avec celui de nyo je n y parvenais pas...bon courage
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
tes valeurs valeurs voltmètre semble ok, dans un premier temps, tente la lecture en 5v puis en 3.3v en enlevant le jump, puis en dernier ressort décoche le stop on error, ensuite si ca passe fait 2 a 3 lecture et compare si erreur...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2021, 10h38   #10
Mat37
Avatar de Mat37
Salut yann
Il y a pas aussi une histoire de soucis avec adaptateur nec ? il me semble qu'il y avait des tutos pour le fiabiliser ou juste simplement le faire fonctionner
Bkprog à raison, en le ressoudant tu verras s'il est pas esquinté, et fait une lecture ICP à ce moment là
Si besoin UPA Ori passe un coup de téléphone
je fait pas souvent de dash (quand on demande un CT de moins 6 mois, une facture de concession ou l'ancien tacho il y a souvent plus personne mdr) mais quand je vois ce genre de misère, je m'en porte pas plus mal mdr
Bon courage
yann3 (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 12h14   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut yann
Pareil déjà fait juste pour mon frère qui voulez changer son compteur fond noir par celui avec fond blanc et jauge temp huile
J'avez fait avec nec programmeur rouge
Le tous in-circuit
Lecture écriture nickel avec pinout nyo
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
yann3 (17/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 14h11   #12
yann3
Avatar de yann3
ce n'est pas tres rassurant tout ca
c'est moi qui est fait la connerie,donc il faut que j'assume,le soucis c'est que je n'en trouve nul par des dash comme celui la
999 999 99 correspond a FF et du coup,ca ne passe pas non plus a 1 000 000 00 de km soit 000 000 00
ce qui m'aurai peut etre arrangé pour virer les FF
mais il ne faut pas en dire de trop,il y a des petite z'oreilles sur le net
Vieux 17/06/2021, 15h46   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut yann j ai peut etre un compteur pour toi
p9639709080B01
mp si ca t interesse
yann3 (17/06/2021)
Dash + BSI Xsara Picasso 2001 Probleme danyparis Compteur kilométrique 26 03/06/2020 17h19
Recherche dump bsi et dash xsara picasso nas33 Peugeot, Citroën 0 31/07/2017 01h59
COMPTEUR MEGANE upd 780973 CSYSTEME Tableau de bord en général 6 08/04/2013 22h18
dash XSARA thundermasta Tableau de bord en général 6 31/03/2010 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
